| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Physikalische Bewegungen (1568 mal gelesen)
derheld Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2013 SW2014 SP4
erstellt am: 03. Nov. 2013 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Bitte beachte die Baugruppe (1000013 BikeStänder) im Anhang. Ist es mit SW möglich, wenn ich am Haltegriff ziehe, dass die beweglichen Teile sich physikalisch realistisch bewegen? Ich bin Neuanwender von SW und hoffe auf eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Nov. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheld
Hallo Held, du kannst eine Bewegungsstudie machen, mit Motor, Schwerkraft und Kontakt. Oder du machst mehrere Konfigurationen für die verschiedenen Stellungen. Ich habe dir solche in deine Baugruppe eingebaut. Klick sie einfach mal der Reihe nach durch. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 03. Nov. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheld
Hallo der Held, habe mich auch mal ein wenig daran versucht. Ich habe dir da mal ein wenig was verknüpft. Ganz OK ist es nicht, aber ich hatte das beste daraus gemacht. Leider kann ich die Datei nicht hochladen, warum auch immer. Solltest du Interesse haben, so schicke mir deine Mailadresse per PN. Edit:Ging doch ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 03. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheld
Hallo derheld, zu den einzelnen Konfigurationen habe ich verschiedene Verknüpfungen ein- und ausgeschaltet. Siehe Bild. Ich habe dir noch eine weitere Konfiguration mit Bahnverknüpfung dazu gemacht, mit der du den Hebel frei bewegen kannst. Die Bahn habe ich ein wenig vereinfacht, aus Zeitgründen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
