| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Übungen CAD (4535 mal gelesen)
stef1411 Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 17.05.2013 SolidEdge ST5 Student SWX2013 Student
erstellt am: 02. Nov. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich ein absoluter CAD Neuling bin, bin ich auf der Suche nach Baugruppen die ich nach modellieren und zusammensetzen kann um den Umgang mit dem Programm zu üben, um was es sich dabei handelt ist eigentlich egal. Ideal wäre eine Gesamtzeichnung mit Einzelteilzeichnungen und Stückliste... Kann mir da jemand weiter helfen? MFG Stefan ------------------ Dummheit schafft Freizeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo Stefan, mit einer kpl. Baugruppe kann/darf ich dir nicht helfen, aber hast du denn die ganzen Übungen, die SW mitbringt, schon durchgemacht? Damit bekommst du doch schon erhebliche Anleitungen Häppchenweise. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Nov. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo, um Andi etwas zu präzisieren: Es gibt im Pull-Down-Menü Hilfe von SolidWorks eine Menge Lehrbücher. Mach die doch erst einmal durch - wäre auch meine Empfehlung.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef1411 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi und Heiko für die schnelle Antwort, nur leider bin ich auf die Idee schon gekommen , ich habe zumindest alle Lehrbücher gemacht die ich brauche sowas wie Simulation und so benötige ich wenig bzw. gar nicht. Mir geht es ja wie gesagt um das zusammenstellen von kompl. Baugruppen . Grüße Stefan ------------------ Dummheit schafft Freizeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Nov. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
HAllo Stefan. Du schreibst:
Zitat: s zusammenstellen von kompl. Baugruppen
Wo hast, siehst du da ein Problem. Wen du eine technisch Grunsdausbildung hast und selbst mal in der Praxis montiert hast => Ist dein halber Weg. Wenn du dir vorstellst, wie du deine Teile welche du modellierst,zusammenbaust => Ist die nächst Hälfte des Weges. Wenn du dann nicht mehr weiter weist und hieriIm Forum definiert und exakte Fragen stellst; das ist dann die 3te Hälfet des Weges Äääähmm? oder war das jetzt falsch?? Du kannst dir natürlich Literatur besorgen zum Beispiel Oder du schaust auf dieser Seite vorbei oder suchst im Goggel. Die meisten Helfer hier können dir von der Arbeiter keine Beispiele zur Verfügung stellen, weil sie es schlicht weg nicht dürfen. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 03. Nov. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
