| SPS |
Thema: Übernahme der Anwendereinstellungen bei Wechsel Major Release (1425 mal gelesen)
tomblue77 Mitglied System- und Softwareengineering
Beiträge: 14 Registriert: 23.10.2013 Windows 7/64 SW2015SP5
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch im Forum, ich habe bereits auf cad.de gesucht und scheinbar seid ihr recht stresslos bei der Übernahme der Anwendereinstellungen z.B. von 2012 auf 2013. Gibt's Skeptiker unter euch, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben? Die Konfiguration der Anwendereinstellungen kann sehr zeitintensiv sein. Hier wurden die Einstellungen bereits seit 2010 übernommen. Bin gespannt wie es wo anders abläuft. Tom Blau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo Tom, Gehe mal in Windows auf Start und dann SWX .... da gibt es irgendwo die Möglichkeit die Benutzereinstellungen zu exportieren. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo, Du findest unter Start, Programme, SolidWorks-Version, SolidWorks Werkzeuge den Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen. SWX muss dafür geschlossen sein. Du kannst mit dem Werkzeug deine Einstellungen exportieren bzw. wieder importieren. Würde Dir empfehlen Deine Einstellungen (Systemoptionen) , auch wenn es sehr zeitintensiv ist, alle 2-3 SWX Releases komplett neu zu erstellen. Dieser Weg war damals beim Wechsel von XP (32bit) auf W7 (64bit) unumgänglich. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, den Assistenten kenne ich bereits wohl ich der Sache nicht traue. Der Assistent müsste von MR zu MR-Wechsel (also seit 2009 oder 2010) den korrekten Import und Export aller Optionen in SW kennen und unterscheiden können ob schädlich oder nicht. Ich habe verschiedene Versionen eben in Excel verglichen, d.h. ich importiere mit dem Assistenten und exportiere anschl. mit dem Assistenten wieder - selbst hier gibt es viele Unterschiede. Wir haben bereits Abstürze in SW hier, die bei unserem Default-Profil (welches schon ein paar Jahre läuft) auftreten, aber nicht in einem "leeren" neuen Profil nachvollzogen werden können. Daher kann ich es nachvollziehen, wenn alle bei jedem Wechsel bzw. bei 2 oder 3 MR-Wechsel die Software instabil wird. Tom Blau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Nov. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomblue77
Hallo, ich mach diese Einstellungen IMMER neu. Ich wüßte auch nicht, wo der Unterschied zwischen einem oder 2 oder 3 Versionssprüngen liegen sollte. Entweder, man läßt es darauf ankommen (und ist im Zweifel aber auch für Plan B gerüstet), oder macht es gleich neu. Wichtig: Die Reste der alten Installation putzen; Sowohl auf der Festplatte, wie auch in der Registry. Wirkt Wunder... Schönes WoE! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
