| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Zeichnungstemplate (1784 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Ich bin gerade auf der Suche nach 2 Einstellungen in der Vorlage der Zeichung die ich nicht finde und eure Hilfe bräuchte 1. die tangentialen Linien in der View werden std. immer mit fetten Linien dargestellt: Wo bzw. wie kann ich in den Eigenschaften der Dokumentvorlage fix die Einstellung "tangentiale kanten mit Linien" (dünne Linie) einstellen? 2. jedes mass wird beim Bemaßen zentriert in der Mitte des Bemassungspfeiles platziert. Ich hätte aber gerne dass die Maßzahl genau dort platziert wird wo ich hinklickse. Wo kann ich das denn in der Vorlage/Template einstellen? Vielen Dank für Hilfe im Vorraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, zu 1: Unter Dokumenteigenschaften/Linien gibt es eine Einstellung für die Linienart der tangentialen Linie. Das die genutzt wird ist eine Systemeinstellung unter Systemoptionen/Zeichnungen/Anzeigeart, dort der mittlere Kasten. zu 2: Dokumenteigenschaften/Bemaßungen links der 4. Hakne von unten "Zwischen Maßhilfslinien zentrieren" rausnehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah danke Stefan Du bist mein Retter U's sind unterwegs. Eines noch: Wir brauchen auf der Stückliste auch den Parameter "Gewicht in kg". Weil bei uns der Parameter Gewicht mit der Masse aber in Gramm angegeben ist habe ich versucht den Parameter "Gewicht in kg" als "SW-Mass@Testteil.SLDPRT"/1000 angeben, - funktioniert aber nicht wirklich (siehe Screen) Wie kann ich das Ergebnis der Gleichung darstellen lassen? Dank&Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ich brauche das gewicht schon in Gramm, aber zusätzlich auch als Kilogramm Angabe. Lässt sich das nicht irgendwie realisieren dass hinter dem Parameter "Gewicht in kg" eine Rechenoperation steckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, du kannst im Teil bei den Gleichungen eine Globale variable mit "Gewicht-kg" anlegen. Diese mit der Rechnerei "SW-Mass@Testteil.SLDPRT"/1000 definieren. in den Benutzereigenschaften dann eine Eigenschaft mit "Gewicht in kg" erstellen und auf die Globale Variable "Gewicht-kg" verweisen. aber Achtung: Es wird dann auf der Zeichnung immer das Gewicht der zuletzt geöffneten Konfig angezeigt. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
