| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Intertool 2024 |
Thema: fehlende Werte in der Zuschnittstabelle auf der Zeichnung (1203 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mich etwas durch die vielen Themen zu Zuschnittslisten gekämpft. Jedoch habe ich mein Problem nicht gefunden! Also würde mich auf diesen Weg einmal interessieren, wie ich die Längen und die Beschreibung meiner Profile aus dem 3D in die Zeichnung bekomme? Ich habe ein Gestell aus 3 verschiedenen Profilen angelegt und die Zuschnitte ausgelesen. In den Eigenschaften stehen auch die richtigen Daten in allen 4 Spalten drin. Leider wird auf der Zeichnung die gleiche Tabelle nur in 2 Spalten (Pos.Nr. & Menge) gefüllt ! Woran liegt es, dass die Beschreibung und die Länge nicht auf der Zeichnung ausgelesen werden? Danke für eure schnelle Hilfe! Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Du kannst in der Tabelle Spalten hinzufügen und diese mit Eigenschaften verknüpfen wie z.B. der Länge & Beschreibung. Also hab nochmal ein Bild rangehängt. Doppelklick auf 1 und dann bei 2 auswählen.
[Diese Nachricht wurde von AnikaG am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo, tja, die mitgelieferten Vorlagen funktionieren leider nicht richtig. Aber wie schon mein Vorredner schrieb: Einfach einmal (neu) zuweisen, als Vorlage abspeichern, dann wird es gehen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle Helfer! Wir haben jetzt die nicht funktionierende Vorlage durch eine selbst angepasste Tabelle ersetzt. Alles paletti Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
