| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: mit Fräzwerkzeug Teile bearbeiten (931 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine bestimmte Kontur in einem Teil fertigungsgerecht und genau bearbeiten, sodass es auch so ausschaut, wie es nach der Fertigung aussehen sollte. Also meine Absicht ist es in einem zubearbeitendes Teil ein Fräswerzeug einer Kontur abzufahren. Mir geht es nur um das Ergebnis des zu bearbeiteteten Teiles, nicht um eine bewegende Simulation. Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Unterstützung!!! LG, ------------------ MFG MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Die Antwort lautet: Mache einen ausgetragenen Schnitt mit dem Rotationskörper deines Werkzeugs, und benutze dabei die Option Volumenkörperaustragung. Das sollte das gewünschte Ergebnis bringen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
