| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Oberfläche/ Volumenkörper aus anderer Baugruppe als updatefähige Referenz (2278 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus alle zusammen, ich habe zwei verschiedene Baugruppen. In der einen ist ein in der Position veränderbares Bauteil A. Das andere Bauteil B ist quasi der Halter für Bauteil A. Idealerweise soll das Bauteil A das Bauteil B so beschneiden, dass die Halterung immer perfekt passt. Verschiebe ich Baugruppe A, welche Bauteil A enthält, so soll sich bei Update natürlich der Beschnitt mit Bauteil B anpassen. Die Bauteile sind immer in Kontakt. Wie macht man das oder nach was muss ich suchen? Beste Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hi, Zauberbegriff heisst: im Kontext bearbeiten. Bedeutet: in der Baugruppe Teil B bearbeiten (Schnitt), aber die Skizze an das Teil A dranntackern. Dadurch enstehen sog. externe Referenzen. Manchmal unangenehmen.... G. thomas ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich glaube das suche ich nicht. Ich suche eher nach Boolschenoperationen für diesen Fall. Wenn ich die Skizze nehme um daraus einen linear ausgezogenen Schnitt zu machen, dann wird der Schnitt Normal zur Oberfläche des Bauteils B geschehen. Da mein Bauteil A aber nicht normal zur Oberfläche ist, geht das nicht (siehe Bild im Anhang). Außerdem wäre es damit nicht möglich eine Variante zu erzeugen, bei der ich beide Teil zu einem vereine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hi, na dann beschäftigen wir uns mit dem Feature FORMNEST - in der BG Teil bearbeiten und mit dem "anderen" wegschneiden. Falls Spiel bbenötigt, Fläche mit Offset passig zuschneiden. Eine meiner Lieblinge... G. thomas ------------------
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kennt jemand die Tricks. Mein Problem ist, wir haben keine Gussteilkonstruktion. Ich bin leider Catia Mensch und nur unregelmäßig mit Solid Works zugange ==> großer Mist! Gibt es keine Funktion mit der ich die Oberfläche von Bauteil A in Bauteil B kopieren kann und diese verlinkt bleiben? Wenn ich nun den gesamten Zusammenbau Update, dann passt sich Bauteil B bei Verschiebung von A automatisch an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo Chrima, ich denke Thomas hat dir schon die richtigen Ansätze mitgeteilt. Formnest geht auch bei normalen Teilen. Wenn es doch mit einem Aufsatz-Linear ausgetragen zwischen zwei Komponenten zu tun hat, dann habe ich hier eine kleine Übersicht. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das mit dem Formnest habe ich nicht geblick wie mir das helfen soll. Es war wirklich recht einfach. Ich habe wie Jan meinte, ein Oberflächenoffset genommen. Der Trick war nur, dass ich die Shift-Taste drücken musste um das ausgegraute Teil A auswählen zu können. Das einzige Problem daran ist, dass ich gerne den Solid Körper direkt übernehmen würde um ihn zu bearbeiten. Besten Dank, erledigt! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
