| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Muster auf verdrillter Fläche (2917 mal gelesen)
Leo2807 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 18.09.2013 Solidworks 2013
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, nachdem ich seit einiger Zeit sehr interessiert die Beiträge hier verfolge und auch erfolgreich anwenden kann, möchte ich mich erstmal herzlich bei allen Mitgliedern für Ihre Arbeit bedanken. Allerdings habe ich jetzt -trotz Verwendung der Suchfunktion- ein Problem, dass ich nicht lösen kann und was für die Profis unter euch wahrscheinlich eine Sache von 5 Sekunden ist. Und zwar möchte ich bei der angehängten Datei des Sägeblattes das Sägezahnmuster auch auf den verdrillten Teil aufbringen, allerdings funktioniert hier das Kurvengesteuertes Muster nicht, bzw. bekomme ich es nicht zum Funktionieren. Nun habt Ihr vielleicht eine Idee wie ich das hinbekommen kann? Vielen Dank schonmal im Voraus und viele Grüße. Der Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
Hallo Leo, ich kann dir zwar nicht direkt bei/an deinem Teil helfen, da ich noch SWx2010 habe, aber ich kann dir mal aus der What's new-pdf von SWx2014 zitieren: Zitat: Kurvengesteuerte und skizzengesteuerte Muster Sie können kurvengesteuerte und skizzengesteuerte Muster für Baugruppen definieren. Kurvengesteuerte Muster können tangentiale Linien enthalten, um kurvengesteuerte Komponenten zu suchen. Skizzengesteuerte Muster können einen Schwerpunkt oder einen ausgewählten Punkt enthalten, mit dem skizzengesteuerte Komponenten gesucht werden können. Bisher standen diese Muster nur für Teile zur Verfügung.
Gruß, Jens Tante Edit sagt: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Es geht hier ja auch um ein Einzelteil. Sorry für die Verwirrung. ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
Hallo Leo So wie du das Band konstruiert hast, wäre das ein Möbiusband (Verdrehung 180°) [URL=http://de.wikipedia.org/wiki/Möbiusband][/URL] Ich nehme aber an, das das Band nur auf einer Seite Zähne haben soll? Du musst also erstmal 90° verdrehen, dann wieder 90° zurück. Dann sollte es auch mit dem kurvengesteuerten Muster klappen. Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
Hallo, Kurvengesteuertes Muster benötigt tangentiale Übergänge, also bitte die Features dementsprechend abändern. Weiters ist mir aufgefallen, das die meisten Skizzen nicht ausreichend definiert sind - was ein genaues bestimmen von Lage und Größe - und somit auch ein exaktes tangentiales Ausrichten wirklich sehr erschwert. Vielleicht änderst du nochmal dein Modell und stellst es nochmal rein. HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab nun noch so einiges versucht. Zuerst wollte ich die Verdrillung nach Aufbringen des Musters machen, allerdings habe ich nicht herausgefunden, wie man nur EINEN Teil EINES Volumenkörpers mit dem Feature Verdrehen verdrillen kann. (Geht das überhaupt?) Mein zweiter Versuch war dann die ursprüngliche Form so anzupassen wie es Formi gesagt hat(Tangentialität), komme hier allerdings nicht weiter. Meine veränderte Datei ist im Anhang(auch kein Möbiusband mehr, danke bean!). Habe dann auch versucht mit einer zusamengefügten Kurve als Leitkurve das Muster zu erstellen, hier meckert SW aber. Weis ganz ehrlich nicht wie ich die tangentialen Übergänge so hinbekommen soll, dass das Muster angenommen wird. Habt Ihr noch weitere Vorschläge?
Danke schonmal Der Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
Hallo Leo Du bist schon sehr nah dran. Ich möchte dir aber nicht einfach das fertige Teil hinschmeissen, sondern dir den Weg zum Ziel zeigen. Gehe bei deinen beiden Ausformungen auf "Feature bearbeiten". Dann musst du als Start- und als Endbedingung "Normal auf Profil" festlegen (siehe Screenshot). Das sorgt für einen schönen tangentialen Übergang. Gruss bean
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bean, sooo jetzt habe ich das mit der zusammengesetzten Kurve auch hinbekommen (kann sie gültig auswählen). Danke für deinen Tipp! Mein nächstes Problem ist jetzt, dass ich das Schnittmuster nicht tangential zur Linie bekomme, bzw. SW dann von mir möchte dass ich die Fläche auswähle, auf welcher die 3D Kurve liegt. Ich kann allerdings keine der Flächen auswählen. Was mache ich noch falsch? Danke noch und schonmal. Der Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo2807
Hallo Leo, anbei eine Anleitung mit Bildern. Es gibt aber auch andere Vorgehensweisen, um zu diesen Ergebnis zu kommen. Bei der Erstellung des Kurvenmusters muss alles stimmig sein, sonst geht es nicht. Bei mir hat es auch nicht gleich funktioniert. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
