| SPS |
Thema: Muster - Stapel von Scheiben mit steigender Anzahl vergrößern (1292 mal gelesen)
Der-Faule-Hund Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.05.2013 Iventor Professionel 2011; SolidWorks 2012; AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich möchte die Laufwagen eines Torblattes in einem Muster darstellen. Der Cluo ist, dass die Dinger ab dem Zweiten am Torblatt unterfüttert sind und somit sich nicht nur die Anzahl, sondern auch die Position und die Anzahl der unterfütternden Elemente verändert. Ich hoffe,ihr versteht mich und könnt helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
Hallo, geht sehr schön ab SWX 2013 mit Muster variieren Mit älteren Versionen müsstest Du das von Hand machen, also kein Muster verwenden, sondern alle Instanzen skizzieren und austragen. Was auch nocht geht, dass Du die Geometrie mit Musterfunktionen erstellst und dann die gewünschten Instanzen mit dem Feature "Fläche verschieben" so veränderst, wie Du es möchtest. Auch hier musst Du jede Instanz "anfassen". Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
Zitat: geht sehr schön ab SWX [SolidWorks] 2013 mit Muster variieren
stimmt, aber in einer BG wird ihm das nicht helfen.Und ich nehme an, es ist eine BG. Mir fällt da ein, dass man dort ja Konfigurationen verwenden könnte, die die unterschiedlichen Unterfütter-Pakete darstellen und diese Konfigurationen dann in den jeweiligen Musterinstanzen aktivieren. RMB auf Instanz-->Komponenteneigenschaften-->benannte Konfiguration verwenden ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Okt. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 25. Okt. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Okt. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der-Faule-Hund
Hallo Der-Faule-Hund, hier habe ich die Unterlage als Aufsatz-Linear mit Endbedingung zu Flügeloberseite gemacht und diese gemustert. Die Rollapparate anschließend mit diesem Muster verknüpft. Wenn du allerdings die Unterlagen als Bauteile brauchst, wird's mit SWX2012 etwas schwieriger. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
