| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Gehrungslasche ein weiteres Mal (2009 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, dieses Thema wurd schon oft behandelt... komme dennoch nicht klar. Habe das Teil mal angehängt...
Ich möchte oben umlaufen eine Umkantung mit 20mm erstellen. Komme sonst mit dem Befehl Gehrungslasche auch prima klar, aber hier will´s nicht klappen. Warum...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, Gehrung-Lasche ist schlecht, weil die Blechkanten nicht fortlaufend sind. Ausserdem bekommt SWX die Ecken nicht so einfach hin... Ich habe dir mal die halbe Arbeit auf einem anderen Weg angefügt. Ich liebe "Zu Blech konvertieren". Den Rest bekommst du sicher hin.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Okt. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, anbei eine Möglichkeit aus Basis-Blech, Kante-Lasche, usw. Die Methode, wie sie Heiko beschreibt ist einfacher. Aber der Vollständigkeit halber, möchte ich dir auch diesen Weg zeigen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, guten Morgen Lenz, viele Dank... ich hatte die Umkanntung mittels Kante-Lasche gemacht und dann die Skizze bearbeitet. Es hätte mich dennoch interessiert, warum es mit Gehrungslasche nicht geht. Aber es leuchtet schon ein, das die unterbrochen Kanten wohl problematisch sind... Wünsch´ Euch einen schönen Tag... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hier mal das Resultat noch... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo smigle2000 Vielen Dank für das Resultat. Der Vollständigkeit halber muss ich meinen Senf jetzt auch noch dazugeben. Das Feature geschlossene Ecke sollte man wenn möglich nicht verwenden bzw. sollte beim Abwicklungsfeature die Option Eckenbehandlung deaktiviert sein. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 25. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, vielen Dank für den Hinweis... wäre es hier sinnvoll, die Ecken "von Hand", also mit Skizze bearbeiten, zu schliessen...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...fehlt dann aber nicht das Material, das die Ecke schließen würde...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Alexx2, das ist ein Feature, kein Bug. Sehr oft wird eine vereinfachte Abwicklung gefertigt, gerade bei dünnen Blechen. Frei nach dem Motto: "Das bischen Blech, drückt sich wech." Und es gilt nicht nur für das Feature Geschlossene Ecke". Man merkt diese gängige Verfahrensweise bei billigen Computergehäusen. Da hat man dann nach dem Einbau der Festplatte o.ä. meist blutige Hände... Aber klar: Wer es nicht will, sollte IMMER diese Option deaktivieren.
