| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: SW 2014: Oberflächenkörper schneiden (4337 mal gelesen)
Technofrikus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.10.2013 Solidworks 2014 SP0 Premium x64, Win7 SP1 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, wir haben kürzlich auf Solidworks 2014 geupdated und laut der Releasenotes, soll es jetzt funktionieren Schnittansichten von Oberflächenkörpern zu erstellen. Dies war ja bisher nur mit Volumenkörpern möglich. Leider funktioniert bei mir die Funktion nicht, auch wenn ich im PropertyManager die Option "Oberflächenkörper schneiden" anwähle. Anwendungsfall: Ich bekomme ein IGS von einem Zulieferer, das ist aber "beschädigt" und nach dem Import kann aufgrund von Fehlern (das übliche: Lücken- und Flächenfehler) kein Volumenkörper erstellt werden. Eine Schnittansicht für unsere Zeichnungen müsste ich trotzdem erstellen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 22. Okt. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technofrikus
Wenn du Hilfe aus dem Forum erwartest, müsstest du möglicherweise noch eine Frage formulieren. Ein Testfile, das das Fehlverhalten zeigt und einen kurzen Abriss über deine verwendete Hard- und Softwareumgebung könnte auch sinnvoll sein. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technofrikus
Also beim Update-Event gestern hat es live funktioniert. Ob es nur mit vorbereiteten Präsentations-Daten funktioniert kann ich erst in ein paar Tagen testen. Aber stell mal dein Modell online, dann werde ich es ev. mal antesten. ------------------ Gruß Robert .-- . .-. / -.. . ..- - .-.. .. -.-. .... / ... .--. .-. .. -.-. .... - / .-. .. ... -.- .. . .-. - / ...- . .-. ... - .- -. -.. . -. / --.. ..- / .-- . .-. -.. . -. --.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technofrikus
Hallo Technofrikus, ich könnte mir gut vorstellen das es an der beschädigten Importoberfläche liegt. Hast du mal ein Offset 0mm nur von der zu schneidenden Oberfläche erstellt und getestet ob es diese schneidet wie gewünscht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, jetzt komme ich endlich zum antworten. Ja da habe ich wirklich keine Frage gestellt, aber sie war ja dann doch implizit vorhanden. Ob eben jemand das gleiche Problem hat und dies schonmal lösen konnte? Ich habe jetzt eine kleinen Ausschnitt aus der Datei genommen und angehangen. Software ist wie auch links zu lesen SW 2014 Premium unter Win7 64bit. @Robert Genau dort habe ich es auch gesehen und konnte es eben jetzt am Modell nicht nachvollziehen. @Bernd Die Offsetflächen werden leider ebenso nicht geschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:54
Hallo Technofrikus, wenn ich es richtig verstanden habe - dann kann ich bei mir in der 2014 Schnittansichten (in den Ableitungen) deiner Musterdatei erstellen...s. Screenshot... ..war es das, was du meintest? |
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Barle, danke fürs Testen. Das ist leider nicht das was ich meine. In dem Fall wird ja nur der Körper aus der Schnittebene heraus angezeigt. Ich benötige aber einen Profilschnitt durch den Körper. Leider funktioniert das eben nicht. Wenn ich Oberflächenkörper anzeigen anschalte, sieht es wieder wie bei dir aus. Grüße Georg [Diese Nachricht wurde von Technofrikus am 24. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Technofrikus am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technofrikus
Ohne jetzt eine 14er Version mein Eigen zu nennen, glaube ich, dass die Option Schnittfläche anzeigen das Problem ist, weil eine Oberfläche keine Schnittfläche hat. Wenn der Schnitt geschlossen ist (eine umlaufende geschlossene Begrenzung vorhanden ist), kannst du die Schnittfläche nachträglich schraffieren. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Nov. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technofrikus
Hallo, da das wohl noch nicht umfassend geklärt ist und mir ein Medium einen entsprechenden Tipp zugeSpielt hat, möchte ich euch den nicht vorenthalten. Ist nicht so einfach zu lösen, aber es geht mit entsprechendem Aufwand. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technofrikus
Zitat: Original erstellt von Technofrikus: Wie ist denn die aufwändige Lösung?
Hallo, wieso schaust du dir nicht das Teil und die Zeichnung an, die ich angehangen habe, und stellst konkrete Fragen, was du nicht begriffen hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huch, glatt übersehen den Anhang. War so groß gezoomt die Seite, dass der Anhang rechts gar nicht zu sehen war Hab mich schon gewundert. Ja schöne Idee. In der Tat etwas aufwändig, da ich 13 Schnitte pro Zeichnung erstellen muss, aber wenns nicht anders geht ist das zumindest ein funktionierender Weg. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
