| Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Ausbruch in Detail (4968 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, seit kurzem arbeite ich mit SolidWorks, und bis ich alle Feinheiten raus habe wird noch etwas dauern. Meine Schulung ist im November. Ich habe hier ein langes Drehteil mit Bohrungen an beiden Stirnflächen. Das Teil soll nun wie folgt dargestellt werden: - Hauptansicht ohne verdeckte Kanten um die grobe Kontur und Länge zu bemaßen - von beiden Enden je vergrößerte eine Detailansicht um die feinen Außenkonturen dort zu bemaßen, mit Ausbrüchen um die Bohrungen bemaßen zu können Ich bekomme es aber nicht hin, in einer Detailansicht einen Ausbruch anzubringen. Gibt es da einen trick, oder geht das einfach nicht? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Gibt es da einen trick
Erst in der Hauptansicht die Ausbrüche erstellen, dann davon die Detailansichten. Andersrum geht in der Tat nicht (zumindest in SWx2010). Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das wollte ich nicht, da das in der Hauptansicht stören würde bei anderen Bemaßungen. Ich habe mir jetzt wie folgt geholfen: - Die beiden Details neben das Blatt geschoben (sie dienen nur dazu, die Detailkreise zu erzeugen) - Zweite Hauptansicht, diese per Ausschnitt auf den ersten Detailkreis zurechtgestutzt - dort einen Ausbruch wie gewünscht erzeugt - per Bezugshinweis die Detailkennzeichnung angefügt - für das zweite Detail nochmal das ganze ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Moin Fyodor, Du kannst noch was ganz andres tun:
Unabhängig von der Hauptansicht die gleiche Ansicht nochmal erzeugen, aber Maßstab, den Du für die Detailansicht brauchst. Darin eine Skizze mit der Kontur der gewünschten Detailsicht zeichnen und auswählen. Nun Menü Zeichenansicht - Bildausschnitt --> alles außerhalb der Skizze wird ausgeblendet. Nun hast Du eine Detailansicht, die nicht mit der Hauptansicht verknüpft, d.h. alle Operationen, die in verknüpften Ansichten disabled sind, funktionieren dort wie in jeder gewöhnlichen Ansicht. Gruß
Ron
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Genau so habe ich es doch gemacht
"Bildausschnitt" ist ein anderer Befehl als "Detailansicht" mit anderen Auswirkungen. Die Detailansicht referenziert auf eine Hauptansicht und bildet einen Ausschnitt daraus ab, und zwar mit allem, was drin ist (z.B. Ausbrüche) Der Bildausschnitt ist hingegen eine eigenständige Ansicht, von dem lediglich alles ausgeblendet ist, was außerhalb der Ausschnittkontur liegt. Die Ausschnittkontur kann übrigens beliebig (Rechteck, Kreis, Spline...) geformt sein. Beides hat Vor- und Nachteile. Gruß Ron
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau. Zuerst habe ich es mit Detail versucht, und das hat nicht geklappt. Anschließend habe ich den Bildausschnitt verwendet, und dort problemlos meine Ausbrüche erstellen können. Die (nicht verwendeten) Detailansichten sind ausgeblendet, und diesen nur dazu, den Detailkreis in der Hauptansicht einzublenden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
