| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Auswahlfenster in Bemaßungsfenster (2331 mal gelesen)
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 20. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es stört mich schon lange aber ich hatte immer keine Zeit oder hatte es einfach wieder vergessen, daß das blöde Auswahlfenster beim bemaßen von Skizzen aufgeht und ich mit meinem Nummernpad unbeabsichtigt immer wieder falsche Werte eingebe, oder ich das Pad verschieben muß, weil ich nicht ran komme wo ich hin will (Siehe Bild) Jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und die Sufu bemüht, um mein Problem aus der Welt zu schaffen, aber ich glaube ich bin der Einzige der mit diesem Problem zu kämpfen hat. Unter den Einstellungen habe ich auch nichts gefunden was mir weiterhelfen würde. Ich hoffe einer von euch hat mir einen Tip bzw. Hinweis. ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 20. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 01. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Also ich tippe mal ganz stark auf eine Windowsfunktion?? oder eine weitere Zusatzapplikation, die du installiert hast. Hast du das schon immer im Bemaßungsfenster? Habe ich noch nie gesehen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: [B]..............Das ist doch kein Bestandteil von SWX ...........
Hallo Andreas, das ist doch mal wieder eine Herausforderung für dich ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Zitat: Original erstellt von Koller68: Hallo zusammen, es stört mich schon lange aber ich hatte immer keine Zeit oder hatte es einfach wieder vergessen, daß das blöde Auswahlfenster beim bemaßen von Skizzen aufgeht und ich mit meinem Nummernpad unbeabsichtigt immer wieder falsche Werte eingebe, oder ich das Pad verschieben muß, weil ich nicht ran komme wo ich hin will (Siehe Bild) Jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und die Sufu bemüht, um mein Problem aus der Welt zu schaffen, aber ich glaube ich bin der Einzige der mit diesem Problem zu kämpfen hat. Unter den Einstellungen habe ich auch nichts gefunden was mir weiterhelfen würde. Ich hoffe einer von euch hat mir einen Tip bzw. Hinweis.
Hallo Koller68 , das Nummernpad das du da hast ist vom Spacepilot Pro oder Spacemouse. So Soll man einfach die Werte direkt mit der Maus abklicken können um nicht umzugreifen von der Maus oder dem Navigator zur Tastatur und beide Hände an den Mäusen lassen kann. Is not a bug, is a future ...
Die Funktion solltest du in den Einstellungen von 3d conection vornehmen können. HTH mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von maddy: ..............Die Funktion solltest du in den Einstellungen von 3d conection vornehmen können.................
Hallo maddy, erstmal dankeschön für deine Info. Ich habe mich natürlich gleich aufgemacht die Einstellung zu finden, aber leider ohne Erfolg. Hättest du vielleicht noch einen Tip für mich? Edit meinte, das ich den Typ meiner Maus bekannt geben sollte. Es handelt sich um die SpaceNavigator-Maus ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 20. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Hallo, ich habe noch die Alte Treiberversion installiert. Da ist das noch nicht drinn. Aber sollte auf der linken Taste sein. Es müsste ein Fenster öffnen mit nem Auswahlfenster . Oben ist das Numpad. Bin nicht sicher aber glaube unten im Numpad ist ein Zahnrad, dort vermute ich mal die Einstellmöglichkeiten. Wie gesagt , ich habe noch einen älteren Treiber. Wenn es im SWX unter den Einstellungen und im Menü unter Windows nicht drin ist, versuch mal einen älteren Treiber über die Homepage zu bekommen. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy [Diese Nachricht wurde von maddy am 20. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Was ich noch vergesen habe. Du kannst auch hier eine Frage stellen. Vielleicht hat ja schon ein User ne Antwort darauf. 3d conection Forum. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy [Diese Nachricht wurde von maddy am 20. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maddy am 20. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Einstellung gefunden,um das Pad nicht mehr direkt unter dem Eingabefeld anzeigen zu lassen, aber das alte Problem habe ich immer noch (Siehe Bild). Werde mich mal in deinen Link stürzen. Edit: Bild eingefügt ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 20. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 20. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 01. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Hallo, im 2ten Bild von dir würde ich mal den Haken raus machen von automatisch blabla bewegen. Gruß maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy [Diese Nachricht wurde von maddy am 20. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von maddy: Hallo, im 2ten Bild von dir würde ich mal den Haken raus machen von automatisch blabla bewegen..............
Damit wird nur der Mauszeiger automatisch auf das Pad gelegt, egal wo das Pad auf geht und steht. Edit: Hatte den Hinweis zuerst mißverstanden. ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 20. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das habe ich heute noch gefunden. Funktionen Dateieigenschaften und Einheiten kann ich auch hier konfigurieren. Es sind aber alles Mathematische Einstellungen. Siehe Bild. ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 01. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 01. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Hallo Koller, wenn dich nur das Auswahlfenster stört, das bekommst du mit der TAB-Taste weg. Zu diesem Problem gibt's auch einen SPR an den kannst du dich ja mit dranhängen. SPR 684227 - 'Ability to disable units pulldown in Modify Dimension dialog. Extra click is necessary to access icons in the Modify Dimension dialog. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: [B]Hallo Koller,wenn dich nur das Auswahlfenster stört, das bekommst du mit der TAB-Taste weg................
Heißt das das du mein Problem auch kennst? Zitat: ................. Zu diesem Problem gibt's auch einen SPR an den kannst du dich ja mit dranhängen..........................
Da verstehe ich nur Bahnhof. Könntest du mir mal bitte genauere und verständliche Angaben machen ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Hallo Koller, das mit dem Nummernpad kenne ich nicht, das mit dem Pulldownmenü schon. Meine User beschweren sich ständig dass sie den OK-Button nicht drücken können da von Menü verdeckt. Ein SPR ist ein bei SolidWorks in Bearbeitung befindlicher Fehler. Die findest du auf SolidWorks.de. Da kannst du dich mit dranhängen, dann bekommst du Nachricht wenn der Fehler behoben ist. BTW je mehr an einem Fehler dranhängen desto schneller wird da reagiert. Allerdings gehe ich davon aus dass nichts mehr passiert da in der 2014 die Buttons oberhalb angeordnet sind. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jörg, danke dir für deine Info und deinem Hinweis zu SPR. Ich werde mich mal mit dranhängen, vielleicht bringt es ja noch was. Edit: Hättest du mir mal bitte einen Link für die SPR? ------------------ Gruß Koller68
[Diese Nachricht wurde von Koller68 am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koller68
Hallo Koller, ich habe ja geschrieben dass das Problem in 2014 gelöst ist. Stimmt nicht ganz. Ist bereits in 2013 im neuen SP5 drin. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
