| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Keine Berechnung mehr beim Bemaßen (1243 mal gelesen)
-jens- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.10.2013 Solidworks 2016
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier und gleich ein Problem ... Ich kann seit 3 Tagen im Bemaßungefenster nicht mehr rechnen, egal was ich eintippe es bleibt der aktuelle Wert stehen, meine Eingabe verschwindet und der Wert bleibt. Auch wenn ich ein Maß mit einem anderen verknüpfen will, besser gesagt dort ein anderes Maß anklicke und z.b. /2 halbieren will kommt "ungültie Gleichung heraus". Mache ich das ganze beim Kollegen am PC geht alles wunderbar. Geändert habe ich meines Wissen nichts, klar das sagt jeder...aber bewusst verändert wurde nichts. Habe schon den Temp Ordner geleert, doch leider brachte dies keine Verbesserung. Gibt es sonst noch irgendwo eine Möglichkeit dies einzustellen? Gruß Jens
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens, und herzlich Willkommen hier im Forum. dieses Verhalten ist mir unbekannt und mir ist auch nicht Bewusst, dass es dafür einen Schalter gibt. Versuch mal deine Anwendereinstellungen neu einzulesen. Die hast du hoffentlich mal zu sauberen Zeiten gesichert. Zu finden unter Start - Alle Programme - SolidWorks 2013 - SolidWorks Werkzeuge. Falls du keine gespeicherte hast, übernimm evtl. die von dem Kollegen, bei dem noch alles sauber funktioniert. Speicher aber zuvor deine jetzige zur Sicherheit. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für die schnelle Antwort. Ja da habe ich regelmäßig welche erstellt, auch von diesem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat. Leider bringt das Wiederherstellen der Datei keinen Erfolg, auch nicht mit der vom Kollegen. Hatte eigentlich gehofft ich komme um eine Neuinstallation herum, falls es wirklich keinen anderen Weg gibt, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens, schade dass das nicht geklappt hat. Du kannst vor einer Neuinstallation auch eine Reparatur der Installation durchführen. Gehe dazu auf Start -Systemsteuerung - Programme und Funktionen und wähle deine SW-Installation an. Anschließend den Reiter Ändern wählen und warten bis der SW-Installationsmanager kommt. Dort kannst du die Installation reparieren lassen. Geht meistens recht fix. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Okt. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens, dieses Verhalten kenne ich, wenn beim Installieren der Virenscan aktiv war. Dieser kann einige dll´s abfangen, ohne dass man es merkt. Es sei denn, man hat die Protokolldatei des Virenscanners während der Installation offen. Es sollte genügen, wenn Du eine Reparaturinstallation durchführst (geht, wenn Du von DVD instaliert hast.) Falls Du von einem AdminAbbild aus installiert hast, die StartSWInstall.hta mochmal anstarten. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, hallo Marco, dann werde ich es mit der Reparatur versuchen. Komisch nur das wenns vom Virenscanner kommen soll, ca. 1/2 jahr problemlos geklappt hat und nun nicht mehr. Werde berichten ob es nach der Reparatur wieder geht. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo -jens-, ich hatte dieses Verhalten auch schon mal. Das Problem war, dass das VSTA seine Arbeit eingestellt hatte. Leider blieb damals nur die Option, das Ganze noch mal neu zu installieren. Selbst ein Reparaturlauf unter Zuhilfenahme des Supports von USA hat nix gebracht. Sorry für die schlechten Nachrichten, dir aber trotzdem ein schönes Wochenende. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte gestern das ganze probieren und nun klappt es auch wieder. Leider kenne ich den Grund immer noch nicht wieso dies passiert ist... schade. Aber es hat tatsächlich wie Andreas sagte nur die Neuinstallation geholfen, mit der Reparatur hat sich nichts verbessert. Danke euch allen und wünsche auch noch ein schönes rest Wochenende. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
