| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Fehler Import von SWx 2013 / STEP-Daten (2405 mal gelesen)
Alexander Adrian Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 18.10.2013 SWx Premium 2012 x64-Edition SP5.0
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Forum schon wiederholt hifreiche Beiträge gefunden. Dieses Mal wage ich das erste Mal selber eine Frage zu stellen Ich habe von einem Lieferanten zuerst 2 ähnliche SWx Parts bekommen. Der Lieferant arbeitet mit SWx 2013 SP4. Ich bekam beim Versuch, beide Dateien zu öffnen, folgende Meldung: "Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen, festgestellt. Wenden Sie sich an den technischen Support." Laut http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/sldworks/c_previous_release_interoperability.htm sollte ich mit SWx 2012 SP5 auch SWx 2013 Dateien öffnen können. Hat jemand eine Idee, was die Ursache für den Fehler sein könnte? Als 2. Versuch habe ich vom Lieferanten exportierte STEP-Modelle bekommen, von denen ich eines problemlos (alles Volumenkörper) öffnen konnte, das andere aber fast nur aus zahlreichen Oberflächen mit veilen Fehlern besteht und auch Geometrieteile fehlen. Ich habe auch schon die Importoptionen (z.B. BREP-Abbildung) ohne Erfolg geändert. Welche Lösungsmöglichkeiten seht Ihr? Vielleicht auch ein anderes Austauschformat probieren? Wobei der Erhalt eines Volumenmodells schon wünschenswert ist. Ich bin recht sicher, dass der Lieferant einer Veröffentlichung der Modelle hier nicht zustimmen wird Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Adrian
Hallo, und herzlich willkommen auf CAD.DE mit SWX 2012 SP 5 kann man 2013er Dateien öffnen und das funzt auch problemlos. Da wird an der 2013er Originaldatei oder an Deiner SWX Installation was nicht stimmen , bei meinen Versuchen mit 2012 sp5 hat das immer ohne Probleme funktioniert. Das beste Datentauschformat ist für mich x_t Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider hat mich Deine Antwort am Freitag nicht mehr auf der Arbeit erreicht und geschickterweise hatte ich vergessen, mir für zuhause das kryptische Passwort zu notieren Könnte mir jemand ein ganz einfaches SWX 2013 Part zum Download zur Verfügung stellen? Ich würde die Fehlerursache schon gerne in Erfahrung bringen bzw. eingrenzen. Ansonsten werde vom ich Lieferanten x_t-Modelle erbeten. Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Adrian
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist niemand bereit mir ein ganz einfaches SWX [SolidWorks] 2013 Part zum Download zur Verfügung stellen? Oder habe ich etwas verkehrt gemacht? Eine Austragung zum Quader würde ja schon reichen. Kann auch per email geschehen. Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad manu: Hallo,versuch mal die Datei im Anhang.
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort und das Part. Da hat sich mein letztes posting mit Deinem zeitlich überschnitten. Ich bekomme beim Öffnen des Teils die gleiche Fehlermeldung wie zuvor. Mal schauen, ob sich unser CAD-admin der Sache annimmt. Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Adrian
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,du meintest ggf. eine 2013er-Datei als STEP? Bitte sehr.
Hallo Heiko, ich meinte schon originale SWX-daten. Ein konvertiertes STEP-Modell vom Lieferanten konnte ich ja problemlos öffnen. Dennoch danke! Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Admin wird voraussichtlich das Thema an unsere support-Firma übergeben. Kann jemand die Info von SWX bestätigen, dass man mit SWX 2012 SP5 2013-Daten tatsächlich öffnen kann? Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Adrian
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich möchte das 2013-Part (ist ein Kaufteil) in einer 2012-Baugruppe verknüpfen, aber das Part nicht weiter bearbeiten. Vielen Dank für die Grafik. Damit geht das Öffnen dann tatsächlich. Grüße Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander Adrian am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
