| AMB 2024 |
Thema: Solidworks Einstellung? Aber wie? (3677 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 15. Okt. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 15. Okt. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir siehts zuhause so aus, aber ich habs noch nicht gefunde...wo genau meinst du? ich spreche davon dass wenn man eine Fläche auswählt dass es so Baby-Blau leuchtet, und das sich das teil schon im Boden spiegelt. [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 16. Okt. 2013 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus.g, du hast wahrscheinlich die Möglichkeit nicht, in deinem SWX das RealView Graphics zu aktivieren. Schau mal wenn du ein Teil offen hast, unter Ansicht - Anzeige - RealView. Kannst du diesen Button aktivieren oder ist er grau unterlegt? ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, das ist mal ein Screenshot 1.0 Wie von Supporter erwähnt kommt das blaue leuchten der änderbahren Feature bei aktiviertem Instant-3D. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Ja, eine voll Open/GL fähige Grafikkarte. Von NVidia die Quadro oder von ATI die Fire. Die Spiele oder OnBoard-Lösungen unterstützen das RealView nicht. Wenn du aber die Suche hier einmal anschmeissen möchtest... es gibt auch eine Software-Lösung, die auch auf einer Spiele-GraKa das RealView aktivierbar macht. Meine Empfehlung ist das allerdings nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, solche Basteleien klappen eben nicht immer 100% - zum Teil auch deshalb, weil es nicht klappen SOLL. Meint zumindest der GraKa Hersteller. Und wenn man dann Probleme hat, bastelt man sich einen Wolf... Da ist es unterm Strich billiger, eine vernünftige Karte zu kaufen, und fertig ist. Im übrigen habe ich das genau so auch Zuhause gemacht; Quadros gibt es neu mit Garantie schon ab EUR 120,-, das ist doch kein Geld. Schönen Abend noch wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2013 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:................Im übrigen habe ich das genau so auch Zuhause gemacht; Quadros gibt es neu mit Garantie schon ab EUR 120,-, das ist doch kein Geld....................
Hallo Heiko, damit stimme ich dir voll und ganz zu Ich habe mir für Daheim eine gebrauchte 600er für 82,- Teuronen inkl. Porto gekauft. 1/2 Jahr alt aber sie läuft absolut perfekt. Aber wenn jemand mal nur so oder ein wenig mit SWX arbeiten möchte oder SWX auch auf einem Zweitrechner hat, muß es nicht gleich unbedingt eine Quadro sein, um mal in den Genuss von RealView kommen zu dürfen. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicolM Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2013 HW: Fu-Siemens V 3545 Laptop, OS: Win7 64 Bit,
erstellt am: 18. Okt. 2013 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hi Heiko, habe in dem Forum : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026354.shtml bei dem Profil des Mitglied Formi etwas von RealView mit geforce- gelesen "formi Mitglied Ing. Maschinenbau, Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 18.04.2007 SWX 2013 SP 4.0 Office: HP xw4600 Workstation mit Windows 7 64bit Dual Core P4 mit 2x1,97GHz 8 GB RAM nVidia Quadro FX370 mit 256MB Home: Windows 7 32bit Dual Core P4 2x2,0 GHz 4 GB RAM, eSata 500GB nVidia GeForce 9600M GT mit 512MB mit RealView Modding " Gruß Nici Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | Dr. Ausbüttel ist ein stark wachsendes, zukunftsorientiertes Familienunternehmen aus der MedTech-Branche mit über 200 Mitarbeitern in Dortmund, dem Herzen Westfalens. Als Hersteller von Medizinprodukten der Marken DRACO® und Piratoplast® mit den Schwerpunkten Wundversorgung und Okklusionstherapie leisten wir einen wichtigen Beitrag Wunden bezahlbar zu heilen.
- Einen Job mit Sinn, bei dem soziales Engagement und wirtschaftliches Wachstum im Einklang stehen....
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
