| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: SW-dreht Ansicht bei Abwicklung (2620 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen gewünscht, kann mir jemand sagen warum SW das Blech im Model richtig abwickelt und wenn ich dann daraus eine DXF mache, das Teil dreht? Meine Vermutung ist, das ich da Teil Volumenkörper konstruiert habe und beim Blech konvertieren eine Außenfläche (weil innere gibts ja beim Volumenkörper noch nicht.) als fixierte Fläche wählte. Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege, kann man das im nachhinein drehen? das Problem spiegelt sich dann auch in der Zeichnung wieder. Da steht dann nach unten kanten. Ich hätte gern das alles gleich ist. Model-Abwicklung,Dxf und Zeichnung. Alles nach oben kanten. lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hi, für einen reinen Laserschnitt ist es ja egal welche Seite nun oben ist. Wichtiger wird es wenn auf einer Seite mittels Laser Markierungen aufgebracht werden sollen. Wir hatten das Problem auch schon einmal, wenn dir die Automatik nicht zusagt erzeuge doch einfach im Modellbereich eine Ansicht mit der passenden Ausrichtung und nutze diese dann auf der Zeichnung. Wenn du nur die DXF und die Zeichnung gleich halten möchtes, warum erzeugt du die DXF nicht erst von der fertigen Zeichnug? cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ja es sollen Markierungen drauf. und ich mache immer vom model die Abwicklung da es immer 1:1 ist und bereinigt. Das heißt keine zeichnungsrahmen usw. halt nur das Teil welches ich auch lasern möchte + Biegelinie-grün. lg Sven
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, du kannst auch bei konvertierten Blechen die fixierte Seite nach innen legen. Dazu musst du die fixierte Fläche im Feature "Abwicklung" ändern. Dann sollte alles passen und du brauchst keine zusätzlichen Ansichten. Wir haben auch häufig Probleme mit der fixierten Fläche. Da wir viele gebürstete Bleche einsetzen, ist es wichtig, dass das DXF so erzeugt wird, dass man auf die gebürstete Seite schaut. Unsere DXF werden automatisch bei der Freigabe aus dem Modell erzeugt. ------------------ Gruß Christian
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
