| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Gewicht auf der Zeichnung (5119 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit dem Gewicht von Schweißbauteilen. und zwar wird in der 2D-Zeichnung immer das Gewicht der zuletzt geöffneten Konfig angezeigt (Bsp: ein Teil hat Geschweißt 20kg, und bearbeitet 15kg; auf der Schweißzeichnung wird 20kg angezeigt -> nun öffne ich das 3D file und gehe zur bearbeiteten Kofig -> so steht dann auf der Schweißzeichnung nach StrgQ auch die 15kg)... Wenn man ein Schweißteil nach dem Schweißen bearbeitet wird das Gewicht natürlich kleiner! Bei uns handelt es sich des Öfteren um mehrere 100kg. Dies hat große Auswirkungen auf die Angebote die wir vom Zulieferanten bekommen. Immer wieder muss er uns bei der Bestellung des Rohmaterials darauf hinweisen dass eigentlich das Teil teurer ist. Das möchten wir vermeiden. Nun meine Frage: Kann mann das Gewicht (od. Masse) Konfig abhängig auf dem Zeichenblatt angeben? Gibts da irgent ein Workarround? im Anhang ein Beispiel... ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
alles was Konfigurationsabhängig ist, sollte von Benutzerdefiniert dorthin wandern dann sollte es richtig auf der Zeichnung angezeigt werden ich tippe bei euch auf: Masse Gewicht lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, wir haben eine Gleichung hinterlegt (Gesamtgewicht = "SW-Masse"/1000) um das Gewicht in kg angeben zu können. Diese Gleichung stört wahrscheinlich die Konfispezifische Gewichtsangabe. Wenn ich die Gleichung lösche dann wird auch alles richtig angezeigt. kann ich die Umrechnung in kg auch irgentwie anders auf das Zeichenblatt bringen? ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo, du kannst doch in den Dokumenten (und den Vorlagen) die Einheiten direkt auf KG setzen; Warum also die Rechnerei? Optionen / Dokumenteigenschaften / Einheiten / Benutzerdefiniert / Masse Kilogramm. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 15. Okt. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo zusammen, zumindest würde ich die Einheit g bzw. kg hinter der automatisch berechneten Zahlengröße anfügen, damit man weiss ob es sich um Gramm bzw. Kilogramm handelt. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Hallo Manu, @Heiko: Die Rechnerei deshalb, weil wenn wir in der Vorlage kg haben werden in Baugruppen die Kleinteile wie Schrauben usw... durchs Runden nicht berücksichtigt. Dann stimmt bei uns das Gesamtgewicht in der Baugruppe nicht mehr. Auch hier handelt es sich wieder um mehrere 100kg. Wenn wir alles in g anzeigen dann stehen so schöne Gewichte wie 42732561 g in der Stückliste... auch nicht schön @Manu: die Einheit haben wir natürlich schon dazugeschrieben.
