| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Eigene Konstruktionsbibliothek konfigurieren (1865 mal gelesen)
cottec Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, zur Zeit greifen wir auf Kaufteile über einen auf dem Server liegenden Ordner zu. Das funktioniert zwar, aber sobald man ein Teil in einer anderen Baugruppe erneut öffnet gibts riesige Probleme, logisch. Um das zu umgehen würde ich gerne eine eigene Bibliothek aufbauen, Solidworks bietet ja die Möglichkeit dazu. Bei einzelnen Teilen klappt das ja auch ganz gut, aber bei Baugruppen habe ich ein Problem, die Dinger sind nicht schreibgeschützt. Ein Beispiel: Ich habe einen Sensor mit 2 Steckern, gewinkelt und gerade. Diese Teile habe ich in einer Baugruppe zusammengebaut und entsprechend konfiguriert: Standard --> nackter Sensor; abgeleitet gewinkelt--> gewinkeltet Stecker; abgeleitet gerade --> gerader Stecker Diese Baugruppe füge ich mit Rechtsklick zu meiner Konstruktionsbibliothek hinzu. Die Einzelteile liegen im Unterordner auch in der Biblio. Jetzt kann ich die Baugruppen wunderschön in andere einfügen und so auch mehrere öffnen, ohne dass ich Probleme kriege. Mir ist aber was blödes aufgefallen... Wenn ich ausversehen in einem Projekt nur den Stecker der eingefügten Sensor-Bugruppe lösche, dann wird der Stecker komplett mit Beziehungen aus der Bibliotheksbaugruppe gelöscht. Wie kann ich das verhindern und den Sensor mit Steckern als eine untrennbare Baugruppe in die Bibliothek laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
Wenn Du das Teil als .part abspeicherst kann man ja nichts mehr dran verändern. Auch so kannst Du die 3 Konfigurationen abrufen, aber eben als .part. Wenn Du dann in einem Projekt den Stecker löschen willst, geht das eben nicht, sondern dann musst du die Konfig "nackter Stecker" nutzen. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnellen antworten Funktioniert leider beides nicht so richtig... Klar, ich kann jede Konfig als Teil abspeichern, kriege dann aber bei z.b. Pneumatikzylinder Probleme, weil ich diese nicht mehr 2teilig und somit beweglich machen kann. Ausserdem ist das ja ein Speicherfresser. Das mit dem virteull klappt auch nicht, da löscht er auch direkt das Teil mit allen Beziehungen raus. Ich möchte ja nur diesen Schreibschutz, der auch in der Toolbox fnktioniert, die meckert ja auch wenn man ein Teil ändern will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar geht das so, aber es tauchen doch ein paar Probleme auf: - Ich habe viele Unterordner und viele viele Teile, da dauert das mit dem Setzen des Schreibschutzes doch ein wenig - Das ist relativ anfällig, sobald ein Kollege vergisst, den Schreibschutz rein zu machen Wenns keine andere Lösung, am besten von Solidworks direkt gibt, dann bleibt mir aber leider eh nichts anderes übrig.
