Hallo Samuel,
Original erstellt von Samuel Enz:
Welche Dateiposition in den Systemoptionen gibt die Symbolbibliothek an? (Es geht um SWX 2012 SP0.0)
Dazu gibt es keine Systemoption, SolidWorks benutzt die gtol.sym aus dem jeweiligen Sprachunterordner im Programminstallationsverzeichnis.
Die Änderung/Erweiterung der gtol.sym wird nicht offiziell unterstützt (zumindest wüsste ich nichts davon) und hat auch weitere Konsequenzen mit sich ziehen: wenn du SolidWorks Dokumente weitergibst in denen selbst definierte Symbole auftauchen musst du auch die gtol.sym mit weitergeben und dem Empfänger erklären, wo und wie er die einbinden muss, sonst bekommt der da kein Symbol angezeigt sondern so etwas wie <BAG-VAS> oder so.
Was ganz spannend ist: es gibt bei eDrawings eine eigene Einstellung, woher die gtol.sym angezogen werden soll, also so ganz "nicht unterstützt" ist das auch nicht :D
Als ich es nicht fand, habe ich die Originaldatei erweitert. Diese kann ich jedoch nicht abspeichern. Der Ordner, indem die Datei gtol.sym gespeichert ist, ist schreibgeschützt. Wenn ich versuche den Schreibschutz zu lösen, bringt er die Meldung "Nur mit Administratorrechten". Ich bin jedoch als Administrator angemeldet!?
Unter Windows 7 funktioniert das ein bisschen anders, bloss weil du mit einem administrativen Account angemeldet bist führst du trotzdem alle Aktionen als "normaler" Benutzer aus. Um
wirklich was als Administrator auszuführen muss entweder das entsprechende Programm vom Betriebssystem administrative Rechte anfordern, wie es z.B. die meisten Installationsprogramme oder Systemtools machen - dann kommt der sogenannte "elevation prompt", ob du das auch wirklich machen willst, erst dann wird es auch als Admin ausgeführt.
Bei Programmen oder Tools, die normalerweise im benutzerkontext laufen kommt diese "Erhebung in den Adminkontext" nicht automatisch, sondern auf Anforderung. Dazu musst du das Programm oder den Shortcut mit der rechten Maustaste anklicken (oder SHIFT-RMB) und aus dem Popup "Asl Administrator ausführen" wählen.
Die rabiate Methode, die Benutzerkontensteuerung komplett abzuschalten kann ich nicht empfehlen. Wenn du nicht als Administrator arbeitest/arbeiten sollst hat das seinen Grund, bei uns gibt es z.B. für uns ein gesondertest Konto für administrative Tätigkeiten, damit können wir uns dann explizit authentifizieren. Zu Hause arbeite ich auch (aus Bequemlichkeit, nicht weil es technisch notwendig wäre!) unter einem Administratoraccount, was mich da nur nervt ist diese Rückfrage, ob ich ein angeklicktes Programm wirklich als Admin ausführen möchte.
Die Rückfrage kann man auch gezielt abschalten, ohne gleich die ganze Benutzerkontensteuerung zum Teufel zu jagen. Dies kann man für einzelne Programme machen (siehe Benutzerkontenschutz – User Account Control – UAC für bestimmte Anwendungen deaktivieren ) oder auch per Tweak für alle Rückfrage die UAC in den sogenannten Quietmodus schalten. Ich benutze dafür das Minitool TweakUAC, dort ist auch eine sehr schöne Erklärung (in Englisch) zu dieser Thematik zu finden.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
