| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Blechdicke auf dxf (2110 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Erstellen der dxf - Abwicklungen für den Laser möchten wir gerne die Blechdicke im dxf file stehen haben. Gibt es eine Möglichkeit Diese mit ein paar Klicks hinzuzufügen? Vielen Dank im Voraus ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo, macht ihr die DXF vom 3D-Teil oder von einer Zeichnung? Wenn von Zeichnung, dann kan man das Dickemaß in die Dateieigenschaften des 3D-Teils einfügen und diese mit einem Textfeld in der Zeichnung verknüpfen. ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2013 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Guerhanb76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2013
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Also mit den Layer habe ich folgendes vor. Habe für die Einbauuntersuchung Hilfskörper bzw. dummys erstellt die ich auf einen Layer verschieben und je nach gebrauch wieder einblenden möchte. Gruß GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 14. Okt. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, vielen Dank für die Antwort. So werden wir es machen. Es ist zwar ein "doofer" Wert der bei kleinen Änderungen eine mögliche Fehlerquelle ist, aber versuchen können wir es... Schönen Tag noch... ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Zitat: Original erstellt von Benedikt89: ...Es ist zwar ein "doofer" Wert der bei kleinen Änderungen eine mögliche Fehlerquelle ist, aber versuchen können wir es...
Du kannst die Notiz auch mit der Blechdicke verknüpfen. Entweder einfach den Bemaßungsnamen in Anführungszeichen in die Notiz setzen (z.B. "Dicke@Blech1") oder die Notiz mit der Dateieigenschaft verknüpfen (sofern vorhanden). ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
