| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Solidworks Standard 3 Ansichten (8937 mal gelesen)
oollee Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2013
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die SW-Version 2013 2014 neu installiert. Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle und die Standard 3 Ansichten einfüge, erhalte ich die Ansicht von unten, darunter die Vorderansicht und rechts von der VA, wo eigentlich die SA von links sein sollte, die SA von rechts. Wie kann ich einstellen, dass wieder wie üblich die VA, DS und SA von links erscheint? Ich finde leider diese Option nicht. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
Hallo, Du musst den Projektionswinkel in Deiner Datei und Deiner Vorlage ändern. Projektion steht bei dir auf Amerikanisch Ändern RMT auf Blatt im Featurebaum der Zeichnung, Eigenschaften, Projektionswinkel ändern Grüssle [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
Hallo, Ich meine das ist die Einstellung in der Entwurfsnorm. Ich nehme an, du hasst irgendeine Blattvorlage genommen und entweder daraus deine Zeichnung erstellt bzw. diese für deine Zeichnungsvorlage weiterverwendet. Also in den Dokumentoptionen gibt es die Entwurfsnorm, wenn hier z.B. DIN verwendet wird, werden die Ansichten wie gewohnt projiziert. Wenn aber z.B. GB eingestellt ist, sind die Ansichten nach dem Amerikanischen Stil projiziert. Also Die Norm umstellen und gegebenenfalls die ganzen Einstellungen von Text, Pfeilen usw. anpassen. Normalerweise erstellst du dir einmal diese Vorlagen und hast dann eigentlich keine Probleme mehr damit. Ich meine auch, das bei der Installation von SWX du nach der bevorzugten Entwurfsnorm gefragt wirst. Edit: Wie CAD Supporter schreibt: Schneller geht's mit den Projektionswinkel. Das kannte ich noch nicht. HTH Formi. ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 [Diese Nachricht wurde von formi am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samuel Enz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 30.09.2013 Firma SolidWorks 2013 Home Windows 7 Pro64, Core i7 2GHz, 12 GB RAM, Quadro 1000M, SolidWorks 2012
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
erstellt am: 10. Okt. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
oollee Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oollee Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht! Nach der Umstellung auf ersten Projektionswinkel erscheint zwar die Ansicht von links, aber die Ansicht von unten bleibt (s. Anhang). Ich habe so wohl die vorinstallierten Vorlagen als auch selbst erstellte, die immer funktioniert haben, benutzt. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
Hallo, Die Einstellungen Erster bzw. Dritter Winkel wirken sich nur auf neue Zeichnungsansichten aus. Auf bereits erstellten Ansichten nicht. Mache mal bitte folgendes: Öffne Dein Modell uns stelle unter Fenster, Viewports Vierfachansicht ein. Stimmen Deine Viewports? Vorderseite, Seitenansicht, Draufsicht korrekt? Wenn Nein stelle unter Systemoptionen, Anzeige/Auswahl erster Winkel ein. Unter Umständen musst Du um die Änderung zu sehen nochmal Viewports Vierfachansicht aktivieren. Jetzt ist Deine Einstellung im Modell richtig. Öffne Deine Zeichnungsvorlage und prüfe in den Blatteigenschaften ob dort auch erster winkel eingestellt ist. Mache jetzt Standard 3 Ansichten. Funktioniert es jetzt? wenn ja speichere Deine Zeichnungsvorlage mit den neuen Einstellungen ab. Datei speichern unter , Dateityp Zeichnungsvorlage Grüssle vom Bodensee
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 12. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oollee Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Leider klappt es so nur über Umwege, aber nicht, wie es soll: Wenn ich erst die Zeichnungsvorlage öffne, um die Zeichnung zu erstellen, klappt es (s. Bild 1). Wenn ich über "Zeichnung aus Teil erstellen","Ballformat/ -größe" "Durchsuchen" die gleiche Zeichnungsformatvorlage öffne, ist wieder alles verstellt (s. Bild 2). (Ich habe mehrmals kontrolliert, ob ich auch wirklich die geänderte, gleiche Zeichnungsvorlage öffne!!!) ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
Hallo ollee, in deinem Bild 2 lädtst du ein Blattformat und nicht eine deiner Vorlagen. Die Änderungen in deinen Vorlagen musst du auch in die Blattformate übertragen. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
Hallo Zusammen, hier noch eine Anfängerfrage: Ich habe erfolgreich die Projektionsmethode umgestellt, nur für die isometrische Ansicht funzt es nicht. (Im Bild rechts unten). Nach meiner Meinung wird die räumliche Darstellung falsch erzeugt, nur wie kann ich diese Erstellung ändern (auf 1. Winkel)? Merci für Eure Mühe und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
erstellt am: 20. Jun. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oollee
