| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Ressourcen bei grossen Baugruppe ohne Pflichtarbeiten? (2599 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ein Kollege nervt mich mit "Solidworks bleibt ständig hängen" Seine Baugruppe hat ca.1min Ladezeit und ziemlich viel importierte Flächen (natürlich ohne Flächendiagnose.., ohne Aufbereitung, ja er hat sich viel Zeit "gespart") Zudem hat er noch Version2011 (also keine Ressourcen-warnung via sldprocmon!) Bei mir ist 2011 und 2013 drauf, der 2013er-Monitor meldet bei seiner grossen Baugruppe schon beim ersten Laden ein Warnung ... (obwohl wir beide win7x64 mit 16gb RAM haben) Beim Speichern (auf Netzwerk-Laufwerk) kriegt er nun öfters die Fehlermeldung "der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar" Nun meine Fragen: (1) wie kann man ohne installierte swx2013 die SWX-Resourcen anzeigen? (bevor alles "zusammenbricht" und SWX hängt) (2) der Windows-Speicher ist ja lange nicht voll => was müllt denn alles SWX zu ? (2a) eingeschaltete SWX-Sicherung (2b) offene externe Referenzen (2c) part-assy-übergreifende Gleichungen (seit swx13 stark limitiert!) (2d) offene OpenGL-Grafikfenster (ja, swx11 hat hier ab ca.100 ein Problem) (2e) fehlerhafte Import-daten Seht Ihr noch andere Fehlerquellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Beobachte mal im Task-Manager die Anzahl der GDI-Objekte für den SolidWorks-Prozeß. Ich hatte mal Ärger bei immer der gleichen Anzahl, sobald die erreicht wurde. Ich glaube, es waren 5000. Kann natürlich bei Dir & Deinem Rechner und Deiner Baugruppe anders aussehen. Jedenfalls hatte ich immer schlagartiges Einfrieren, sobald die kritische Anzahl überschritten wurde und das war nicht sofort nach dem Laden, sondern dann bei der Arbeit irgendwann. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo zusammen, ja, die GDI-Objekte ist unter Windows 7/64 normalerweise das, was an Systemressourcen zur Neige gehen kann, wenn man mit einem 64-Bit SolidWorks arbeitet. Wie Lutz schon geschrieben hat kann man sich die auch im Taskmanager anzeigen lassen: im Taskmanager unter Ansicht/Spalten auswählen den Haken bei "GDI Objekte" reinmachen (und bei den anderen Sachen, die interessant sind). Die Grenze sind 10.000 GDI-Objekte auf einem Prozess; der SolidWorks Process Monitor schlägt bei 8.500 den gelben Alarm, und bei 9.000 winkt es dann mit der roten "Nicht-noch-mehr" Fahne. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
