| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Helix Spirale trägt zu viel aus!!! (597 mal gelesen)
Guerhanb76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2013
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine lieben CAD User! Hoffe Ihr könnt mir zeitnah mein Problem lösen. Habe ein Bauteil konstruiert und hat auch alles soweit geklappt, bis auf die Helix Spirale. Wenn ich den Profil um diese Spirale laufen lasse, trägt es exzentrisch aus, so dass er mir am Ende der Austragung zu viel vom Bauteil wegnimmt (siehe Bild). Stelle euch den Bauteil und ein Bild mit Markierung zur Verfügung. Bitte schaut Euch das mal an und gibt mir bitte hierzu, wenn möglich, einen Lösungansatz. LG GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guerhanb76
Hi, ich denke ich hab das Problem gefunden: Das Profil steht nicht senkrecht zur Leitkurve und dadurch wird es verzerrt. Versuch mal das Profil senkrecht auf den Spiralenmittelpunkt zu kriegen. HTH formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guerhanb76
Da die Datei älter ist als SWX2012 kann ich dir nicht wirklich helfen. Was mir aufgefallen ist, hat Formi schon geschrieben und zusaätzlich noch ein Tip von mir. Mache die Formschrägen ganz zum Schluß rein mit Formschrägeanalyse und dem Feature Formschräge! DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
