| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Blech knicken+ Abwicklung (3939 mal gelesen)
Jeahsi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2013 SWX2010, Windows7
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, 1. Frage: ich versuche auf einem rechteckigen Basisblech 4 rechtwinklige Seiten draufzuziehen, aber beim Befehl Lasche- Kante entstehen immer komische Lücken an den Ecken bzw. der Abstand zwischen den Laschen ist zu groß, würde die gerne auf Gehrung haben, also das die Seiten aufeinanderliegen und abschließen, außerdem stört mich das man das Blech nicht einfach "abknicken" kann. Wie bekomme ich das hin? 2. Frage: wie kann man aus einem Volumenkörper ein Blechteil erstellen? ich weiß schon, dass man den auswandet... muss ich danach irgendwie schlitze einfügen oder Biegungen... und wie bekomme ich denn eine Abwicklung vom Ganzen? tut mir leid, bin noch Anfänger wer helfen kann, vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Hallo, also ich würde erst mal die SWX Online Lehrbücher durcharbeiten Grüße Andreas
Edit -------> ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Zu Frage 1 Gehrungen sind im Blechmodul sinnlos, Denk mal nach, jede Biegung hat einen Biegeradius, die Laschen können schon rein geometrisch nicht nicht aneinander liegen. Das ginge nur bei einer theoretischen Blechdicke Null und einem Biegeradius von Null....da brauchst keine Gehrung. Dafür gibt es den Befehl geschlossene Ecke/geschweißte Ecke. Zu Frage 2 ... in den Blechbefehlen zu Blech konvertieren , Biegungen einfügen oder Schlitzen anwenden. Abwicklung steht dort auch als Befehl zur Verfügung. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Hallo! Willkommen im WBF! Bitte deine Systeminfo ausfüllen damit wir dir besser helfen können! Zu deiner ersten Frage: Auf Gehrung: Bleche macht man nicht auf Gehrung! vielleicht wenn Sie 5 cm Dick sind, aber grundsätzlich nicht. Das Lücken entstehen ist ganz normal. Es gibt ein paar Möglichkeiten diese zu schließen. Die Einfachste ist eine simple Eckenbehandlung. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten die Ecken zu schließen, klick dich mal durch und verwende was dir am besten gefällt. Zu deiner zweiten Frage: Richtig. Volumenkörper erstellen und Wandung erstellen. Radien brauchst du gar nicht zu zeichnen. Dann gibt's den super Befehl Zu Blech konvertieren. Grundfläche, Dicke, Radius und Biegekanten auswählen. Die Eckenbehandlung mit allen Möglichkeiten kannst du hier in einem Abwasch erledigen. Klick dich einfach durch den Feature Baum! Ansonsten gibt's auch sehr gute Blech-Lehrbücher wo man viele Tricks aber vor allem die Basics kennen lernt. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wird dir hier gerne geholfen. Viel Spaß mit SWX Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Ach ja, das "Knicken"du meinst wohl, an einer bestimmten Stelle wie bei meinem Bild das Blech verbeigen. Dafür gibts den Befehl Skizzierte Biegung Da ich alles so genau erläutert habe, waren wohl 2 schneller als ich! HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
guten morgen, ich denke du meinst bestimmt anhängende Beispiele. Wenn du bei Kante Lasche jede Kante mit einem neuen befehl Kante Lasche erstellst dann macht SW so komische Lücken. Wähle einfach unter einem Feature Kante Lasche alle kannten nacheinander aus. lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Ach so da muß ich noch was zur Skizzierten Biegung sagen. Wenn man eine Fertigungsgerechte Abwicklung haben möchte sollte man diese nicht verwenden. Da die Skzzierte Biegung das Grundblech nicht ändert. Das heißt Biegeverkürzungen können zwar eingestellt werden, bringen aber nichts. wenn ich einen winkel kanten möchte der innen 50x50 ist ist die abwicklung je Verkürzungsfaktor kürzer als 100mm. bei skizzierter biegung bleibt die Abwicklung immer 100mm. lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeahsi Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, danke für die schnellen antworten ich habe zwar ein paar Lehrbücher, aber die sind nicht zu gebrauchen vorallem was die Blechkonstruktion angeht -.- ansonsten komm ich recht gut klar mit dem Programm...SWX10 Premium, ist bestimmt nicht die beste Version, vorallem weil die Toolbox nicht aktiviert ist >.< aber von einem normal gewandeten Volumenkörper kann man auch keine Abwicklung erzeugen, dazu muss man diesen erst in ein Blech umwandeln, oder? Grüße, Jeahsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Hallo, Zitat: aber von einem normal gewandeten Volumenkörper kann man auch keine Abwicklung erzeugen, dazu muss man diesen erst in ein Blech umwandeln, oder?
ja, dem ist so . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jeahsi
Zitat: Original erstellt von Jeahsi: ...mit dem Programm...SWX10 Premium, ist bestimmt nicht die beste Version, vorallem weil die Toolbox nicht aktiviert ist
Die Toolbox ist doch ab der Professionell Version enthalten. Hast du die Toolbox vielleicht nur nicht aktiviert? Ist nämlich eine Zusatzanwendung! Sie Bild. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
