| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Gleichungen (1668 mal gelesen)
albayrak Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 25.03.2013 Solid Works 2013
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, kann mir jemand in einer Gleichung helfen. Möchte folgendes tun. Eine Scheibe soll unter der Breite von 1600mm 12mm stark und bei einer Tiefe unter 1200mm 12mm satrk sein, unter 2000mm Breite 16mm und 1400mm Tiefe 16mm, unter 2400mm Breite 20mm und 1700mm Breite 20. Kann mir da jemand einen Lösungsvorschlag mit einer Iff Funktion geben. Danke im Voraus Gruß Erol ------------------ E.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo Erol, die schnellere und einfachere Lösung geht bestimmt über Konfigurationen, diese Lösung scheint meiner Meinung nach wie dafür gemacht zu sein. Gleichung muss ich mir noch ansehen: Also in Excel geht's schon mal ganz leicht: Staerke=WENN(Breite=1600;12;WENN(Breite=1200;12;WENN(Breite=1700;20;100000))) usw. Im Gleichungseditor hab ichs dafür aber nicht geschafft! Aber: Eine Tabellengesteuerte Konfiguration mit nur einer Standardkonfig --> die Breite wird eingegeben und die Stärke wird mit der Formel berechnet. Ich meine aber, das die VB-Experten auch im Formeleditor das Programmieren können. Ich muss da aber leider passen! Hoffe ich konnte dennoch weiterhelfen. Formi [Diese Nachricht wurde von formi am 09. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von formi am 09. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Ich gebe meinem Vorredner recht, ich würde das mit Konfigurationen über den Config Publisher erledigen. die Syntax für die Gleichung müsste in etwa so sein: iif ( "Parameter" < Schwellwert , Dicke X , iif ( "Parameter" < Schwellwert , Dicke Y , iif ( "Parameter" < Schwellwert , Dicke Z , andernfalls Dicke Z1 ) ) ) ich mach dir morgen mal ein Beispiel mit dem Publisher, habe gerade kein SWX am Start. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 09. Okt. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Hallo, danke Olaf, jetzt klappts: = ( iif ( "Breite@Skizze1" = 1600 , 12 , iif ( "Breite@Skizze1" = 1200 , 12 , iif ( "Breite@Skizze1" = 2000 , 16 , iif ( "Breite@Skizze1" = 1400 , 16 , iif ( "Breite@Skizze1" = 2400 , 20 , iif ( "Breite@Skizze1" = 1700 , 20 , 10000 ) ) ) ) ) ) ) Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
Ich würde es in Excel sogar so machen: =VERWEIS(A3;{1200;1400;1600;2000;2200};{12;16;18;20;22}) A3="Länge eingeben" Nur gibt es leider in den Gleichungen bei SWX hierfür keine Funktion für "Verweis". ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albayrak
