| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: 20' Seecontainer DoubleDoor (1188 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe derzeit das Problem, dass ich einen Prüfcontainer konstruieren soll. Wir sollen Zwischenwände und Verstärkungen einschweißen und ein Bodensystem einsetzen. Für diesen Fall wäre es fantastisch, wenn ich den Seecontainer bereits als Modell habe. Leider bekomme ich von den Herstellern keine exakten Daten. Wer kann mir die richtigen Stellen und Seiten geben? Ich habe in der SolidWorks Datenbank (online) auch einen gefunden, aber da fehlen die Details wie Bodenbeschaffenheit und Struktur. Vielen Dank für eure Hilfe ! Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
jimi1st Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 20.02.2012
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke sieht schon mal nach guten Vorlagen aus. Jedoch sind die Standartcontainer. Ich brauche einen Container mit Türen auf beiden Seiten! ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Wenn Du den Innenausbau wirklich paßgenau vorkonstruieren willst, wirst Du um konkrete Daten des ganz speziellen Herstellers zu dem ganz speziellen Container nicht herumkommen. Alles andere ist nur Spekulatius mit einer unbekannten Genauigkeit. Wenn es um reine Grafikdemo geht, würde ich den Standardcontainer halbieren, und zweimal das Türenende aneinanderkleben. Natürlich nur im CAD und nur für die Grafik. Wie genau das der Realität entspricht weiß niemand. Außer eben der Hersteller. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
