  Punktewolke einlesen (Stefan's Makro) Fehlermeldung
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Punktewolke einlesen (Stefan's Makro) Fehlermeldung (1028 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mit Stefan's Makro hier:
http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Eine Punktewolke einlesen.
Problem: Beim aufruf des Makros kommt eine Fehlermeldung: "Fehler beim Kompilieren: Variable nicht definiert" und er hängt bei
cmbUnits.AddItem "mm"
Mit VB kenn ich mich nicht aus - kann hier jemand unterstützen?
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hast du das Makro runtergeladen (über den Downloadlink) oder das per Copy/Paste in ein eigenes Makro geladen? Ich hab's gerade bei mir noch mal runtergeladen, läuft einwandfrei ohne Fehlermeldung bei mir auf Windows 7/64 mit SW2013 SP3.0
Am Makro liegt es wohl nicht, da musst du schon mehr über deine Umgebung erzählen, deinen Ablauf, was du wann wie genau machst usw.
Ciao,
Stefan
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
OK mit dem zweiten Anlauf hat es nun geklappt.
Ich habtte zuerst den Text in ein eigenes Makro kopiert - das ging nicht.
Das heruntergeladene Makro funktioniert tadellos.
Nun habe ich die Punkte auch prima eingelesen - aber wie mache ich nun daraus ein Fläche?
Ich habe mit "Scan Tools" probiert - aber das scheint nicht das richtige zu sein - oder doch?
Beste Grüße
Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 09. Okt. 2013 editiert.]
