| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Electrical-Hilfe (1795 mal gelesen)
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich habe eine Frage zum SW Electrical. Ich habe mir Listen erstellt, so weit so gut. In der Beschreibung steht "sw0" und es ist ein Querschnitt von 0,5mm² eingetragen, den diese Litze auch hat. I Ich habe diese Litze in meiner Bibliothek auch mit "sw 0,5" bezeichnet. Warum zeigts mir das in der Liste dann nicht so an, sondern macht da ne 0 draus? [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 15. Okt. 2013 editiert.] |
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Kann mir da einer einen Tip geben? |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelesen haben es viele, aber da es sich hierbei um eine neue Applikation von SWX handelt, wird es warscheinlich in der Praxis noch nicht von so vielen eingesetzt, so dass du hier auch noch nicht mit Hilfe erschlagen wirst. Ich selber habe mich mit diesem "Tool" noch nicht wirklich beschäftig und bin somit sehr weit weg von dem, was dir helfen würde. Wenn hier also keine Resonanz kommt, dann würde ich dir empfehlen, dich bein Support deines/eures resellers zu melden. Dort ist bestimmt jemand dafür zugeteilt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Ja alles klar, danke... Ja dadurch, dass es ziemlich neu ist, werd ich wohl nochmal dort anrufen müssen... |
Michael Fröse Mitglied Anwendungsberater Mixed Realiy
Beiträge: 25 Registriert: 22.04.2010 Windows10 Dell Precision 7710 SolidWorks 2022
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo hast du denn den Querschnitt eingestellt? Wenn du in den Eigenschaften des Verbindungsstils 0,5 eingegeben hast sollte es reichen das Komma gegen einen Punkt auszutauschen. Dann wird auch in den Berichten der Querschnitt angezeigt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 06:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael! Danke für diesen Tip! Der hat funktioniert, komisch nur, dass mich der Support nicht darauf hingewiesen hat:-) Hast du bisl mehr mit dem Electrical zu tun? |
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, bekannt war mir das Problem auch nicht. Ich hab halt die 5 Minuten investiert und geschaut woran es liegen könnte. Es gibt mittlerweile auch ne SPR Nummer 735944 dazu. Ansonsten kenn Ich mich auch ein bisschen mit dem Electrical aus. ------------------ Solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
