  SW 2012 Bahnverknüpfung
Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt
Autor Thema:  SW 2012 Bahnverknüpfung (1336 mal gelesen)
aurel81
Sehen Sie sich das Profil von aurel81 an!   Senden Sie eine Private Message an aurel81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aurel81
erstellt am: 09. Okt. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Bin recht neu bei Solidworks und hänge an der Bahnverknüpfung.
Habe hier ein Bild zur Veranschaulichung:
http://img89.imageshack.us/img89/8679/hr7e.jpg
In der "Doppelschiene" rechts außen wird an dem Konstrukt gezogen und der gerade Anteil der "Tür" sollte nun von der oberen Schiene geführt werden.
den Gang der Schiene habe ich bereits "gesplined", der obere "Bolzen" der Tür ist allerdings nur gerundet
Bei dem Versuch der Bahnverknüpfung verschiebt es mir immer die Schiene (trotz der Verknüpfungen die dies verhindern sollten)...
Wie gesagt, bin neu
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 09. Okt. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aurel81 10 Unities + Antwort hilfreich
aurel81
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow vielen Dank !! Funktioniert
