| AMB |
Thema: Leistung beim Rendern (2166 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 08. Okt. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein Video zu rendern. Im Büro hab ich einen I5 4Kern Prozessor. Zuhause einen AMD Sex Core mit fast dem selben Takt. Zuhause brauche ich für das Selbe Video 3-4 mal so lange wie im Büro. Kann das an der Grafikkarte liegen? Welche Hardware ist entscheidend? Achja, in beiden REchnern ist eine SSD vorhanden, an der Lese / Schreib Geschwindigkeit sollte es nicht liegen. Gruss ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 09. Okt. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh, ca. 30% mehr Leistung und trotzdem nur 40% effektive Leistung! das wäre ja Hammer mies... Hab sowieso eine neue gpu bestellt (w5000) und werde alles mal neu installieren... Werde meine Ergebnisse dann wieder hier berichten. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das Problem gefunden... Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Datei von hier per PAck and Go nach Hause schicke und einfach rendere. Nun speichert SWX aber die Einstellungen der Renderqualität nicht in der Datei, sondern auf dem Rechner. Hatte Zuhause noch "am Höchsten" eingestellt, und mein 30sec. Video, was hier in 6 Stunden gerendert wurde, ist nach 50 Stunden heute Abend auch fertig. Werde es heute Nacht noch mit der selben Qualität laufen lassen, nachdem ich heute Abend meine neue W5000 eingebaut habe. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist klar, aber Sie ermöglicht schnelleres Arbeiten, da die alte einfach nur ein Billigding ist für 30€. Den Fehler für die Lange renderzeit habe ich ja gefunden von daher ist das ja ok. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer Würde mich aber trotzdem interessieren wie groß der Unterschied der beiden Prozessoren bei gleichen render settings im Vergleich wirklich ist. Falls Du das austestest wäre es toll wenn Du hier die Werte posten würdest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze zwischen Info: Wir hatten heute den Reseller im Haus, zwecks Solidworks Composer,... Also die Kaufleute sich um den Preis kümmerten, hatten wir Techniker Zeit für die wichtigen Sachen... Es ist wohl so, dass in SWX2014 eine andere Rendertechnik zum Einsatz kommt, bei der Wohl nicht nur die CPU Rendert, sondern auch die GPU (Grafikkarte), somit sollte auf der selben Maschine ein Unterschied von 2013 zu 2014 beim Rendern zu sehen sein. Werde das am Wochenende mal testen. Sollte der Unterschied wirklich spürbar sein, bin ich am Überlegen, ob ich einfach für Render Aufgaben auf 2014 gehe, und alles andere in 2013 erledige. Da ist dann die Frage, wie ich geplante Renderings in 2014 erledigen lasse obwohl mein Standard Programm 2013 ist. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Okt. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo Amayer, also wenn du regelmäßig rendern musst, dann kannst du dir auch mal Gedanken über das Netzwerkrendern machen. Zu finden unter Start - Programme - SolidWorks 2013(14) - SolidWorks Werkzeuge - SolidWorks Netzwerk-Monitor. Damit kannst du evtl. eine Menge Leistung mobilisieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, ich selber habe dazu keine Ahnung, aber du solltest dir evtl. Angewöhnen, bevor du hier Fragen stellst, mal geschwind in der SolidWorks Hilfe nachzuschauen. Die ist nämlich zuweilen sehr Informativ, wie du im Bild sehen kannst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: ... Es ist wohl so, dass in SWX2014 eine andere Rendertechnik zum Einsatz kommt, bei der Wohl nicht nur die CPU Rendert, sondern auch die GPU (Grafikkarte), somit sollte auf der selben Maschine ein Unterschied von 2013 zu 2014 beim Rendern zu sehen sein.Werde das am Wochenende mal testen. ...
Hallo amayer1983, hast du dies zwischenzeitlich mal getestet? Ich finde keine Hinweise zu dieser Aussage... (und wundere mich daher darüber). Auch auf der Luxology Seite gibt es keinen Hinweis darauf, auch nicht beim Vollprodukt Modo. Schön wäre es ja, aber... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider noch nicht, werde es aber demnächst versuchen, sprich das selbe Video hier 2 mal zu rendern, einmal in 2013, einmal in 2014. Vielleicht kann ja Andi Spieler was dazu sagen? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
