| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Toleranzangaben/Kantenzustände (6841 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version Win10-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, welche genaue Angaben man in den Schriftkopf einer Zeichnung macht bzgl. der Angabe der Gültigkeit von Allgemeintoleranzen? so: Allgemeintoleranz ISO 2768-mK oder so Allgemeintoleranz DIN EN ISO 2768-mK ?
Und wie sieht es mit den Kantenzuständen aus, die allgemeingültig sein sollen. Wichtig wäre auch, die Angaben für eine Zeichnung, die auch international gültig und "lesbar" sein soll. Freue mich auf Rückmeldungen. Gruß Markus
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2013 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 08. Okt. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
etwas das gerne übersehen wird: es ist schon teilweise ein grosser Unterschied ob du: ISO EN ISO DIN EN ISO angiebst, ja nachdem können nationale Anhänge dabei sein, die schon zu deutlichen Unterschieden führen können. nicht immer natürlich, aber teilweise hast schon sehr lange nationale Anhänge dabei. DIN EN 1993-1-8/NA hat zum Beispiel 20 Seiten... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das stimmt wohl, aber wenn ich es richtig verstanden habe, steht die ISO-Angabe über allem und sollte ausreichen. Wenn also in einer Zeichnung eine ISO-Angabe vorhanden ist, sollte sie international bekannt sein und bei einem Rechtsstreit anerkannt werden. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
anerkannt schon, aber es kann sein, das du den nationale Anhang einhalten musst wenn du das dem Fertigungsunternehmen nicht mitteilst, weil du nur ISO schreibst, kannst am Ende ein Problem haben wie gesagt, ist mehr ein Problem zB. im Bauwesen (EUROCODE) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
