| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: SWX 2012 SP5.0 Hängt sich auf (1271 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 05. Okt. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem das wenn ich Zeichnungen schließe das sich mein SWX dann immer Aufhängt und mir nichts anders über bleibt als wie SWX abzubrechen und neu zu Starten . Kennt einer das Problem? gruß Hobi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Okt. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo, Zitat: Kennt einer das Problem?
nö ist das noch aktuell ? Zitat: Betriebssystem: Windows XP 32bit
Was hast Du denn an Deinem System geändert ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Okt. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, hast du eine Systemwartung mit dem Rx-Modul durchgeführt? Zu finden unter Start - Alle Programme - SolidWorks 2012 - SolidWorks Werkzeuge. Du solltest dabei nicht vergessen, deine Pfade der SolidWorks Datenordner anzugeben. Weiterhin kannst du mal versuchen, deine Anwendereinstellungen neu einzulesen. Die hast du hoffentlich mal zu sauberen Zeiten gesichert. Zu finden unter dem selben Pfad als Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen. Der nächste Schritt wäre dann wohl eine Reparaturinstallation. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Okt. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, schau doch mal in deinen Zusatzanwendungen ob SWX versucht eine Anwendung zu laden die nicht geladen wird. Ich kenne das von unserer Datenbankkopplung. SWX will sie laden und kann aus irgendwelchen Gründen nicht. Beim Schließen will SWX das Ding entladen aund fällt dabei auf die Schnauze. Ein anderes Phänomen das (allerdings nicht immer sondern Einzelfälle) beobacht ist Absturz beim schließen. Keiner weiß warum. Abhilfe: Zeichnung öffnen, STRG-Q -> speichern. Das ganze evtl. 2x, dann lässt sich die Zeichnung wieder schließen. HTH ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
