| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Wie SWX 2012 deinstallieren? (1307 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26104 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss vom Notebook (Win7/64) das SWX 2012 deinstallieren. Leider wird in der Systemsteuerung/Programme SWX nicht aufgeführt. Es gibt unter Start/Programme einen Installationsmanager, aber der tut nur SP nachinstallieren (was leider nicht geht weil die Festplatte schon zu voll ist). Gibt's da jetzt einen Trick wie ich das trotzdem deinstallieren kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin, das wichtigste ist: Die Aktivierung zurück zu geben! Mache das lieber als Erstes. Wenn keine Deinstallation auf herkömmlichen Wege möglich ist, das musst du wohl mit einem Cleaner ran. CCCleaner hat mir mal gut geholfen. Und dann die Files per Hand löschen. Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich vermuste mal, dass da irgendwo irgendwas in der Registry etc. verbogen wurde. Da würde ich versuchen, SWX nochmal von der DVD (oder woher immer du das installiert hast) drüber zu installieren, danach sollte das eigentlich in der Systemsteuerung verfügbar sein- wenn es denn überhaupt geht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habs inzwischen manuell entfernt. Hat soweit funktioniert, man muss halt ziemlich rumsuchen bis man alle (zumindest die meisten) Verzeichnisse findet die SWX so anlegt. Das ist ja bei Win 7 noch gießkannenartiger verteilt als je. Aber bei der Gelegenheit habe ich auch eine Menge anderer Rückstände längst nicht mehr installierter Software mit entfernt - also irgendwie gut so. Windows ist schon irgendwie eine Art Sondermülldeponie... Danke jedenfalls! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Habs inzwischen manuell entfernt. Hat soweit funktioniert, man muss halt ziemlich rumsuchen bis man alle (zumindest die meisten) Verzeichnisse findet die SWX so anlegt. Das ist ja bei Win 7 noch gießkannenartiger verteilt als je. Aber bei der Gelegenheit habe ich auch eine Menge anderer Rückstände längst nicht mehr installierter Software mit entfernt - also irgendwie gut so. Windows ist schon irgendwie eine Art Sondermülldeponie... Danke jedenfalls!
Hallo, im nächsten Leben werde ich definitiv Softwareprogrammierer. Per Installationsroutine fremde Arbeitsplätze zuzumüllen muss wohl Spaß machen ..... Es ist unglaublich das es bei so manchen Programmen möglich ist sich komplette Pakete installieren zu lassen aber wenn man diese wieder deinstallieren muss es wohl am einfachsten und schnellsten geht den kompletten PC/Laptop neu aufzusetzen Chapeau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Okt. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo CAD-SUPPORTER, Zitat: .... am einfachsten und schnellsten geht den kompletten PC/Laptop neu aufzusetzen .....
so ist es, und ich fackele da auch nicht mehr lange Bevor ich mich da rumärgere wird die Büchse geplättet und gut ist Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
