| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Fixieren eines Blocks (1791 mal gelesen)
Samuel Enz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 30.09.2013
erstellt am: 01. Okt. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte cad.de-Gemeinde Ich bin neu in diesem Forum und daher sehr unerfahren. Bei allfälligen Fehltritten meinerseits bitte melden. Mich treibt momentan die Frage ob es in SWX möglich ist ein Block in einer Zeichnung fixieren oder verankern zu können. Ich suchte schon im Internet und auch die SWX-Hilfe half mir nicht weiter. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und danke euch jetzt schon. Gruss Samuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2013 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuel Enz
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuel Enz
Hallo Samuel, ich habe deine Frage so verstanden, dass du einen Block in der Zeichnung an einer bestimmten Position "anpinnen", also fixieren willst. Das geht mit einem schmutzigen Trick Workaround Bei den Blöcken hast du keine Möglichkeit, geometrische Beziehungen hinzuzufügen, aber dir ist vielleicht auch bei einem Block aufgefallen, dass er eine Box für bestehende Beziehungen hat. Was du also tun kannst ist den Block an bestehende Geometrie andocken, und selbst erzeugte Skizzengeomtrie wiederum kannst du fixieren. Ich hab dir ein kleines Video gemacht, das diesen Workaround zeigt, vielleicht ist das für dich ja ausreichend. Eine andere Möglichkeit kenne ich für Blöcke nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ihr seit, wie ThoMay so schön zitiert, wirklich das WeltBesteForum! Vielen Dank Stefan! Genau diese Information fehlte mir. @Tho May: Haha das wäre durchaus auch eine Möglichkeit etwas (der Block) auf dem Bildschirm zu fixieren. Gruss Samuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Okt. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuel Enz
Hallo Stefan, jetzt auch mit VIDEO! Cool. Und - so glaube ich - der Erste, der das Video mit Ton liefert! Klick, klick, klick. Dafür, und natürlich auch für den Inhalt "regnet" es 10Üs. Einen schönen beschwipsten Feiertag wünscht Heiko
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuel Enz
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: jetzt auch mit VIDEO! Cool. Und - so glaube ich - der Erste, der das Video mit Ton liefert! Klick, klick, klick.
Arghs, da hab ich wohl versehentlich beim rumspielen die Option dringelassen, dass er die Mausklicks als Audio mit aufnimmt. Zumindest hab ich den restlichen Ton nicht mit aufgenommen, auch wenn das vielleicht einen ganz anderen Unterhaltungswert annehmen könnte Na ja, vielleicht fang ich mal einen eigenen "Let's play SolidWorks" Channel auf Youtube an, dann mit Audio - aber ich such noch einen guten Chewbacca-Filter oder eine Text-to-Speech-Engine mit Mario-Stimme Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
