Hallo Beere,
im Prinzip ist es so wie Heinz es beschrieben hat. Da ich aber auch meine Probleme mit VBA hab, schick ich mal das ganze Makro welches ich benutze. Es speichert Tif in A3, Dxf und PDF und schreibt die Revision mit an den Dateinamen.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA3size)
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then 'Abfrage ob Name vergeben wurde
MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
Exit Sub
End If
Revision = Part.GetCustomInfoValue("", "Revision")
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".pdf" ' Speichern als PDF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".tif" ' Speichern als Tif-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".dxf" ' Speichern als Dxf-Datei
End Sub
mfg Olli
