  Schweißkonstruktion Anzahl von 6m Längen
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Schweißkonstruktion Anzahl von 6m Längen (1248 mal gelesen)
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich mache desöfteren Schweißkonstruktionen.
Hierbei erstelle ich Stücklisten mit detalliertem Zuschnitt sowie einer Tabelle mit der Gesamtlänge.
Gibt es eine Möglichkeit, dass SW die Anzahl der 6m Längen berechnet anhand der Zuschnitte?
Gesamtlänge von 17,65m heißt ja nicht zwangsläufig 3 x 6m wenn die Zuschnitte nicht genau passen.
Hoffe ich habe mit Verständlich ausgedrückt :-)
Vielen Dank und Gruß,
Anika
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2013 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika.
Eine Idee:
Alle Zuschniztlisten nach Excel exportieren und dort verarbeiten so wie du es möchtest.
Gesamtsumme der einzelnen Längen und Trägersorten,....
Mit entsprechenden Formeln müsste diese machbar sein.
Oder
Mit Macros in SWX.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika,
Ich kenne deine Probleme und auch einige Lösungen:
a) falls Du es öfters brauchst und ca.200€ investieren willst:
  google: OPTIMEX~Verschnittoptimierung / Opti+
  je nach Auftrag hast Du gleich das Geld wieder rein(schneller ROI)
b) Falls Du es selten brauchst, gibt es diverse Excel-Lösungen
(google mal: DVD aufteilen vollmachen ... )
Du brauchst aber auf jeden Fall die Möglichkeit, den Anschlag
öfters zu verstellen (CNC-Säge)
AnikaG
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Optimex ist gut, werde erst einmal die Testversion testen.
Excel-Lösungen hab ich keine gefunden - und so fit bin ich auch nicht in Excel um mir da was zu schreiben, von daher bleibt das wohl auch die einzige Möglichkeit.
