| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Hohlräume füllen (4033 mal gelesen)
blubb12 Mitglied Ing. (ET)
Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2013 SW2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit SW, bin also noch ein ziemlicher Grünschnabel. Und kein Maschinenbauer oder ähnliches, sondern E-Techniker, also entschuldigt bitte fehlendes Konstruktionswissen. Ich habe für ein Projekt einen neuartigen Aufbau einer Leistungselektronik konstruiert. Dabei liegen verschiedene Schichten/Lagen übereinander (DCB(CU-Keramik-CU-Verbund), darauf die Chips, darauf über Vias eine Leiterbahn (PCB-Technologie) und darüber eine zweite Leiterbahn). Für eine thermische Simulation würde ich jetzt die Hohlräume zwischen diesen Lagen gerne nachträglich mit Material (FR4) füllen. Mit Formnest komme ich nicht so ganz weiter, oder ist das die einzige Möglichkeit und ich muss mich da weiter durchbeißen? Danke schonmal. Gudrun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Okt. 2013 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb12
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint mir vom Vorgehen her etwas komplizierter zu sein, ich hatte gehofft, es gäbe eine einfachere Möglichkeit. Aber dann beiße ich mich mal durch, mal sehen wie weit ich komme. Das Tutorial dazu habe jetzt mal durchgemacht und versuch das ganze zu adaptieren. Wenn ich wirklich nicht mehr weiter komme, frage ich nochmal konkret. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb12
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb12
Versuche einen Umweg speichere die BG als Part und nutze dann das Kombinieren Feature im Endeffekt hast du deine Leerräume die du als anschließend als Part in die BG wieder einfügen kannst ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
