| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: pdf drucken => Bemaßungen zu dick (2431 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder ein Problem Wenn ich eine Zeichnung als pdf exportiere sieht am PC alles so aus wie es sein soll. Beim Drucken allerdings sind Bemaßungen und Teilkonturen nahezu gleich dick. Wenn ich direkt aus dem Solidworks drucke tritt dieses Problem nicht auf. Hat jemand von euch vergleichbare Erfahrungen gemacht, bzw. eine Lösung für das genannte Problem? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo mino, hast du darauf geachtet, dass du bei den PDF Exportoptionen eingestellt hast, dass die Druckerlinienstärken genutzt werden (siehe Bild)? Und hast du die Druckerlinienstärken nach deinen Wünschen eingestellt (was vermutlich so ist, wenn ein "normaler" Druck von SolidWorks nach deinen Vorstellungen herauskommt)? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also meine Einstellung beim PDF-Export seht ihr hier => Die Linienstärken hab ich jetzt erstmal unberührt gelassen (SW Original). Ich hab trotzdem das Gefühl dass der direkte SW Druck besser aussieht. Gibts irgendwelche guten Linienstärken die man verwenden sollte? mfG m!no [Diese Nachricht wurde von minority am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, mach mal den Haken bei PDF in Farbe exportieren raus damit die Zeichnung auch s/w wird. Falls im PDF alles dünn ist, must Du im Reader die Linienstärken aktivieren da gibt es einen button dafür. Bei mir ist das Dickenverhältnis gut sichtbar, aber nicht ganz so schön wie im SWX Druck. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hi, alternativ kannst du als Drucker einen sogenannten "PDF-Drucker" installieren und über den normalen Druckvorgang die Zeichnung als PDF-Datei abspeichern. Hierzu gibt es diverse Freeware. Ich verwende beispielsweise den PDF24-Editor. Es gibt aber auch andere. Damit wird die SWX-interne Dateiexport-Funktion umgangen und die Qualität des Drucks ist dann ausschließlich vom externen PDF-Drucker abhängig. Gruß Xafer
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo zusammen, dieses Verhalten ist bekannt. Beim Erstellen eines PDF können einige Schriftarten nicht korrekt (dick/dünn) im PDF untergebracht werden. Somit bitte dem Support melden, damit dieser Fehler möglichst bald beseitigt wird. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| System Developer (m/w/d) mit Schwerpunkt Konstruktion, 50 % Homeoffice | Über 1.000 kluge Köpfe, rund 60 Nationalitäten, ein Ziel: den Übergang der Welt zu einer verantwortungsvollen Fertigung zu beschleunigen. Unsere bewährte Technologie, der industrielle 3D-Druck, erweitert seit mehr als 30 Jahren die Grenzen der Produktion. Wir arbeiten global vernetzt und denken gerne über den Tellerrand hinaus ? und wir suchen Menschen, die mit uns die Zukunft gestalten wollen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich ändere derzeit immer im SW die Linienstärke auf 0,1 und 0,35 bei A4 Größe. Damit kann mans ganz gut lesen. Ist zwar nicht die schönste Art aber es funktioniert auch mit der direkten Umwandlung in eine PDF. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
