| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Stücklistenproblem (2624 mal gelesen)
ecki-noname Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2013
erstellt am: 27. Sep. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin am verzweifeln. Ich suche schon mehrere Stunden nach einer Antwort für mein Problem. Bin aber noch nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir hier im Forum jemand helfen. Ich möchte für meine Baugruppe, die wiederum aus Unterbaugruppen und Einzelteilen besteht eine Stückliste erstellen die mir die absoluten Stückzahlen der verbauten Einzelteile, Unterbaugruppen und Baugruppen wiedergibt. Ich habe es auch schon mit der Baugruppenvisualisierung probiert. Das Ergebnis hier ist aber nicht genau das was ich benötige. Bei der Baugruppenvisualisierung werden alle Teile und BG gezählt, auch die die aus der Stückliste ausgeschlossen sind. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit diese Teile und BG auszuschließen. Beispiel: 1x Baugruppe1 1x Unterbauruppe1 (verbaut in Bauruppe1) 2x Baugruppe2 7x Einzelteil1 (da dieses 2x in Baugruppe2 und 1x in Baugruppe1 und 1x in Unterbaugruppe1 verbaut ist) Weiß jemand einen Tipp? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
erstellt am: 27. Sep. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich gemacht. -Oberste Ebene: keine Unterbauruppen und deren Einzelteile -Nur Teile: Es Fehlen die Baugruppen -Mit Einzug: Baugruppen und Einzelteile werden gelistet. Jedoch ist die Stückzahl nicht die Gesamtstückzahl. Es wird bei Einzelteilen nur die Menge in der verbauten Baugruppe angezeigt. Ist die Baugruppe jedoch mehrfach vorhanden muss auch das Einzelteil mehrfach vorhanden sein. Ich möchte immer die absolute Anzahl der Einzelteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Sep. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Sep. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
Hallo, so, wie du es möchtest, wird es nicht angeboten. Aber dies hast du ja auch schon entdeckt. Ich denke, du wirst dich entscheiden müssen, was du lieber hättest. Viele arbeiten mit oberste Ebene und machen für jede Baugruppe eine separate Zeichnung mit passender Stüli. Warum willst du es anders machen? Gruss, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Sep. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
meine Idee: leite die Stückliste mit Einzug nach Excel aus und lese dir dort mit einem Makro die Stückzahlen zusammen geht glaube ich am einfachsten lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, daran habe ich auch schon gedacht. Nur wenn ich die Stückliste nach Excel exportiere formatiert Excel die Pos. um. Aus 1.1 wird 1,1. Aus 1.10 wird auch 1,1. 1.1.1 bleibt bestehen. Ich weiss nicht wie ich die automatische Formatierung abstellen kann. In VBA bin ich Anfänger, aber das wird schon. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaEr Mitglied Metallbauschlosser und Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2011 Autodesk Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 30. Sep. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
Die Einstellung bei Excel 2010 ist Reiter DATEI, OPTIONEN dort auf Erweitert und dann das Häkchen bei "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" deaktivieren und bei Dezimaltrennzeichen das Komma durch den Punkt ersetzen. Grüße MaEr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
Hallo, wenn du dich an die Erstellung eines Makros wagen möchtest, kann ich dir zwei Basismakros empfehlen, die du natürlich anpassen müsstest. Das erste ist von Stefan Berlitz aus der MakroMania. http://solidworks.cad.de/mm_02.htm Dieses Makro arbeitet in Excel und liest alle Massen der einzelnen Komponenten einer Baugruppe aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Makro umbauen kann. Das zweite ist von mir. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml Dieses Makro durchforstet ebenfalls eine Baugruppe und erstellt TIFs. Es ließt auch Dateieigenschaften aus, was für deine Kommissionsnummer gut wäre. Statt Doubletten auszuschließen, müsstest du einen Zähler mitlaufen lassen. Dazu könntest du das Array auf deine Bedürfnisse anpassen. Das Ergebnis kannst du dann in die Textbox eintragen lassen. Wie du das dann automatisch in eine Tabelle bekommst, weiß ich leider nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
