| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Blech prägen (2821 mal gelesen)
Manolo231270 Mitglied Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2009 SWX2012 Premium Inventor 2010 / 2013 Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.) 16GB RAM NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, ich komme einfach nicht weiter, oder ich habe irgendetwas nicht verstanden/übersehen. Ich habe ein 1mm starkes Blech (stellt euch als Form eine Taucherbrille vor) mit 10mm hohem Rand. Auf diesem Blech verläuft eine Sicke rundum (ca. 5mm breit und 3 mm tief). Diese Sicke habe ich mit Formwerkzeug gemacht, war auch kein Problem. Jetzt muss auf dieses Blech aber noch ein Schriftzug eingeprägt werden. ca 0,7mm tief. Dieses wollte ich auch mit Formwerkzeug machen, aber das funktioniert nicht wirklich. Da ich die einzelnen Kanten der Buchstaben abrunden muss (sonst wird's keine Prägung sondern eher ein Schnitt)krieg ich die übliche Fehlermeldung mit Rundungsradius kleiner Blechdicke .......aber ich hab es auch ohne Abrundung probiert, das geht auch nicht . Hier krieg ich die Fehlermeldung, dass sich die Formwerkzeuge überschneiden (Schrift ist innerhalb der umlaufenden Sicke, kommt aber damit nicht in Berührung). Kann das Teil leider nicht hochladen. Hat jemand einen Tipp ? Vielleicht gehe ich auch den falschen Weg ? Die Schrift ins Teil zu kriegen, über Austragung, Wandung, abrunden, ist kein Thema, ich hätte aber gern den Prägestempel. Vielleicht geht es aber auch gar nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manolo231270
Hallo, die Meldung kann ich verstehen. Schliesslich ist der Bereich (und das ist der gesamte Bereich von aussen gesehen, inklusive der Fläche in der Mitte) durch das Formwerkzeug "behandelt". Die Sicke ist ja nur der ässere Rand... Kannst du vielleicht die Schrift einfach als Schnitt einbringen, den du dann in der Abwicklung unterdrückst? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wenn man es so sehen will, hast du Recht, wahrscheinlich habe ich mich irritieren lassen, weil ich das Formwerkzeug für die Sicke ohne Basis, also nur als reinen "Rand" erstellt habe, in der Mitte ist ja dann theoretisch gesehen nichts. Da wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als die Schrift und das Formwerkzeug getrennt von einander zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
