| SPINNER Hausausstellung |
Thema: SW 2007 Frage. (1597 mal gelesen)
Tux34 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 26. Sep. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mich nicht mit SW auskenne in Bezug auf Kopierschutz/install codes und so frage ich mal hier. Es bietet gerade jemand SW 2007 mit serial number/activation code an. Reicht das aus um die Software in Betrieb zu nehmen, oder kommt das noch was hinzu? Internet Aktivierung, hardwaregebundene Lizens-Datei, ...??? Danke schon mal für die Antworten. [Diese Nachricht wurde von Tux34 am 26. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 27. Sep. 2013 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Hallo Tux, unter normalen Bedingungen reicht es völlig aus die Software mit einem gültigen Lizensschlüssel zu installieren. Nur gibt es bei Solidworks eine kleine Einschränkung. Man kauft nicht die Software als solches, sondern nur das ausschließliche Nutzungsrecht an der Software. Deswegen darf der Verkäufer die Software eigentlich auch nicht verkaufen, weil sie ihm gar nicht gehört. Das ist auch der Grund, warum Du nirgendwo im Netz jemanden findest, der die Software zum kauf anbietet. Außer den bekannten Resellern natürlich. Wenn Du sie trotzdem kaufst kann es sein, dass Du bei der Installation Probleme bekommen wirst, weil die Software schon registriert ist. Abgesehen davon willst Du eine Software kaufen die über 6 Jahre alt ist. Das macht meiner Meinung nach keinen großen Sinn, da Du dich in eine alte Software einarbeiten willst, die niemand mehr benutzt. Darf ich mal fragen was der Verkäufer noch für die Software haben möchte? ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
Zeige mir Deinen Zapf-Hans und ich sage Dir wer Du bist. - Doc Sneyder 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Hallo Tux34, das mit den "gebrauchten Lizenzen" ist so eine Sache, du findest hier im Brett ein paar Beiträge dazu, z.B. SW für Kleines Geld gesucht oder Suche gebrauchte SolidWorks Lizenz. Unabhängig von der rechtlichen Seite, ob das nun geht oder nicht geht, steht bei dir eine eher technische Hürde an. So weit ich mich erinnere gab es bei der 2007 noch keine Aktivierung per Internet, sondern nur Dongles (oder Lizenzmanager, die aber in der Regel auch Dongles brauchten). Wenn du also "nur " einen Freischaltcode dazu bekommen solltest ist das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein geknackter Code eines ebenso geknackten SolidWorks - keine gute Basis um sorgenfrei damit zu arbeiten. Solltest du tatsächlich eine komplette Lizenz (Achtung: dein Verkäufer kann dir nicht die Version 2007 weitergeben und selbst dann mit der 2012 weitermachen!) inklusive Dongle, Originaldatenträger usw. bekommen können ist zumindest von der technischen Seite her erst mal alles grün - aber du kannst keinerlei Support erwarten, falls mal was kaputt geht (z.B. eben der Dobgle) oder auf einem zukünftigen (oder aktuellen?) Betriebssystem nicht mehr läuft. Gerade so eine Software wie SolidWorks setzt du ja für ein berufliches Umfeld ein, da wirst du mit Kunden Daten austauschen wollen, und da wird dir die alte Version auf Dauer keine Freude machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Hallo Tux34, ich kann mich noch etwas genauer erinnern: mit der Version 2007 wurde ab dem ServicePack 3 die Aktivierung über das Internet eingeführt und es werden seitdem keine Dongles mehr für Einzelplatzlizenzen benötigt. Schwierig könnte es für Dich trotzdem werden, da Du keine aktive Wartung hast. Es gab da im Juli 2010 eine entsprechende Änderung der Lizenzbedingungen und ich bin mir nicht sicher ob Dich das dann auch betrifft... Volker Krämer hat das in seinem Blog festgehalten: http://simulationen.icon-info.de/2010/07/15/solidworks-servicepackregelung-geaendert/ Den Vorrednern kann ich nur teilweise beipflichten Mit der 2007er Version kann man schon schöne Sachen machen Es kommt darauf an, was Du damit machen willst... Und natürlich ob es Dir das Wert ist (zu welchen Konditionen Dir das auch immer angeboten wurde...) Bis demnäx, Ralf ------------------
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Unabhängig der Diskussion um gebrauchte Software wird es mit 2007 kniffelig. Da braucht man schon einen lauffähigen Rechner mit Windows XP, der inzwischen in die Jahre gekommen sein dürfte. So langsam wird es auf Grund fehlender Treiber für XP dieses noch nativ zum Laufen zu bringen. Virtualisierung geht zwar immer, aber damit würde ich kein 3D machen wollen. [Diese Nachricht wurde von riesi am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Hallo Tux34, Zitat: Original erstellt von Tux34: Hallo, da ich mich nicht mit SW auskenne in Bezug auf Kopierschutz/install codes und so frage ich mal hier. Es bietet gerade jemand SW 2007 mit serial number/activation code an. Reicht das aus um die Software in Betrieb zu nehmen, oder kommt das noch was hinzu? Internet Aktivierung, hardwaregebundene Lizens-Datei, ...??? Danke schon mal für die Antworten. [Diese Nachricht wurde von Tux34 am 26. Sep. 2013 editiert.]
Ich würde sagen: Finger weg von so einem Kauf. Das gibt nur Ärger und Frust!!! Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tux34 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Und wenn dann die Aktivierung des alten Rechners nicht zurück gegeben wurde, dann wird es ganz übel. Dann kannst du trotz Code deinen neuen Rechner erstmal nicht aktivieren. Die Deaktivierung kann nur der offizielle Besitzer veranlassen etc. etc. Finger weg! Gruß, Heiko Geschichtskunde zum WoE: Der Activation-Prozess schlummerte schon in der Version SWX 2006. Er wurde in D aber erst mit der Version 2007 eingeführt, als letztes Land auf der ganzen Welt!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Sep. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tux34
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... Der Activation-Prozess schlummerte schon in der Version SWX 2006. Er wurde in D aber erst mit der Version 2007 eingeführt, als letztes Land auf der ganzen Welt!
Das erklärt immerhin warum die 2006er Version nach der Aktivierung [edit] der installierten 2007 [/edit] auch noch ohne Dongel lief WW ------------------ Modelle Werkstoffe
[Diese Nachricht wurde von Winston Wolf am 28. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
