| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Dateiexport aus SWX 2011 (1141 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich soll für einen Grafiker eines der folgenden Formate aus einer Assembly erstellen: .obj .3ds .wrl .stl .dxf .fbx .dae oder .c4d Dabei sollen aber alle Texturen erhalten bleiben. Stl und wrl habe ich schon probiert, aber bei stl gehen alle Farben und Texturen verloren und bei wrl fast alle. Weiß jemand einen Tipp? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das einzige, was mir da auf Anhieb einfällt ist PolyTrans von Okino - hab ich allerdings noch nie selbst probiert oder in den Fungern gehabt. Ich würde dem Grafiker aber was erzählen, typischerweise sollte er die notwendigen Programme haben um die Daten sauber in seine Umgebung zu bekommen. Aber vielleicht schickst du ihm dann einfach den Link zum PolyTrans weiter Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>.obj .3ds .wrl .stl .dxf .fbx .dae oder .c4d Upps - 3ds ist von Autodesk 3D Studio Max, beliebt für Visualisierungen. Aber welcher CAD-Anwender hat (und kennst) das schon? Du könntest Dir ja eine 30-Tage Demolizenz besorgen... Aber wie Stefan denke ich, das ist eher die Aufgabe des Grafikers. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Aus meiner bescheidenen Praxis: Ich glaube nicht, dass Texturen und Erscheinungsbilder aus SWX vernünftig in ein anderes Format übersetzt werden können. Mit keinem Format mit dem ich umgehe, lässt sich das machen. Ich fürchte, da wird sich jemand die Arbeit machen müssen, das neu anzulegen. Bitte belehrt mich eines anderen, Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
