| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: rohr laschen, Blechrohr (1618 mal gelesen)
kagan Mitglied Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 26.09.2013 SolidWorks 2013
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, kann mir jemand helfen aus dem konstruiertem rohr ein blech roch nach der schon gegebener Geometrie zu erstellen. oder von anfang an das Blechteil so wie erwünscht zu kontruieren. bitte um hilfe. [Diese Nachricht wurde von kagan am 26. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von kagan am 26. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kagan
Hallo kagan, wäre nett wenn du dein Profil ausfüllen würdest, dann kann hier jeder im Forum erkennen, dass du eine neuere Version wie 2012 verwendest. Du kannst das Teil gleich mit Basis-Blech/Zunge beginnen oder das Teil Zu Blech konvertieren oder Biegung einfügen, dann hast du dein Blechteil. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kagan
nachdem ich das Teil importiert habe, habe ich festgestellt, dass es mit Biegung einfügen nicht geht, aber zu Blech konvertieren geht. 2x verrunden dann geht es. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kagan
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
