| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: welche Art der Simulation (Begrifflichkeit) (839 mal gelesen)
uweSPR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich, sagen wir durch eine Spritze mit rundem Querschnitt, ein softes Teil, sagen wir mal ein Gummibärchen das eben nicht diesen runden Spritzenquerschnitt hat, durchdrücken will, und dieses eben an einem (meinem?) CAD-System, welches Simulationstool ist dafür notwendig, wie nennt sich sowas, nach was such ich da? Noch besser, da gibt's doch sicher Diensleister, die einem sowas machen, wenn man zum Gummibärchen noch die Shore-Härte von 30 oder 50, weitere Oberflächen/Materialangaben mitgibt. Ziel ist es, eine ideale Form der Spritze zu entwickeln, um dann das Gummiärmchen möglichst reibungsarm durchzudrücken, und um möglichst die Verformungen mitzubeobachten (dokumentieren als AVI oder so). Gut beschrieben was ich will? ... und nicht so viel lachen über meine Gummibärchen-Geschichte ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
erstellt am: 25. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Hallo, sagen wir einmal, das Gummibärchen wäre ein Stent. Aus Nitinol. Und die Spritze ein Katheder. Und am Herzen kommt der Stent wieder heraus. Und soll in seine ursprüngliche Form zurück. Um das zu simulieren benötigen wir bei SolidWorks das Simulation Premium. Dies kann nicht-lineare Materialien, auch mit Hysterese-Kurve. Und es beherrscht große Verformungen. Aber beim Gummibärchen bin ich überfragt... ;-) Schönen Abend noch sagt, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Heiko hat mich durchschaut Ja, es dreht sich um Implantate, genauer gesagt um siehe [URL=http://www.morcher.com/nc/produkte/foldable-iols.html][/URL] Diese Implantate werden in eine 'Spritze geladen' und schlussendlich durch eine 2.5 bis 3.5mm runde Öffnung während der OP geschoben. Wir wollen das Verhalten des Implantats in den sogenannten 'Spritzen' besser verstehen (Reibung / Flächenpressung / Um-/Verformung des Implantats in der 'Spritze') und während der Entwicklung positiv auf das Design Einfluss nehmen. Bei den 'Spritzen'-Bauteilen handelt es sich im wesentlichen um KU-Spritzgussteile. Der Kolben, der schiebt, hat als 'Stössel' einen weicheren/elastischen Werkstoff als die KU-Spritzgussteile. ------------------ Mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Hallo, da ich kein Spezi in Sachen Simulation bin, kann ich inhaltlich nicht weiter helfen. Aber meine Kollegen könnten es wohl. In meinem Profil ist ein dezenter Hinweis zur möglichen Kontaktaufnahme gegeben... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
