| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Skalieren mit Bemaßung (5918 mal gelesen)
wakizashi Mitglied
Beiträge: 90 Registriert: 18.08.2006 SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne eine bemaßte Skizze (wie z.B. im Anhang) skalieren. z.B. um 50% verkleinern. Jetzt muss ich erst die Bemaßung löschen, skalieren und wieder neu bemaßen. Kann ich das irgendwie in einem Schritt machen? So dass die Bemaßung auch gleich mitskaliert wird? ------------------ lgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
wakizashi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz schaffe ich das noch nicht. ich erstelle eine Skizze, mache daraus einen Block, aber wie kann ich den jetzt skalieren? Die Skalierfunktion ist bei mir jetzt ausgegraut. ------------------ lgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Einfach - nach der Verblockung - im FeatureManager. Keine Funktion notwendig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
wakizashi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal, das vom Heiko habe ich mittlerweile überrissen, damit kann ich ganz gut leben. Das vom Lenz muss ich mir noch näher ansehen. Die Funktion ist mir zwar bekannt aber ich verwende die eher selten. ------------------ lgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wakizashi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lenz, danke für die Mühe und den Film. Diese Funktion habe ich schon probiert, nur bei mir ist das Feld inaktiv. Das wäre natürlich die schönere Lösung. ------------------ lgW [Diese Nachricht wurde von wakizashi am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wakizashi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das "Problem" liegt an der horizentalen Linie welche mit am Ursprunk fixiert ist. Löse ich das funktioniert es. Jetzt habe ich aber Skizzen bei denen die "externe Referenz" nicht so eindeutig zu erkennen ist. Da macht das dann mit den Blöcken wieder mehr Sinn. ------------------ lgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Hallo, aber die Erklärung, warum es nicht geht, steht ja auch schon da. Ein Bezug zu anderen Elementen (im Zweifel auch "nur" zum Ursprung) verhindert logischerweise die freie Drehung/Verschiebung/Skalierung. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
