| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SWX 2012 zu 13 (964 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 26. Sep. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Im Geschäft hatte ich an 2 Rechnern Probleme bei SW2012 auf 2013 und habe deshalb die Untermenüs Stück für Stück importiert, bis es wieder zu Problemen kam. Den Rest habe ich dann manuell eingestellt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
