| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Feature Einfügen auf Ebene - Problem (1162 mal gelesen)
nuwelle Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2013
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die fleißigen SW-Helfer! Habe ein, wahrscheinlich sehr banales, Problem. Ich habe eine Gewindebohrung in einem Rohr und möchte diese auf die andere Seite bringen. Meine erste Idee war spiegeln, aber das hat nicht funktioniert (Gewinde wurde nicht angezeigt..). Die zweite Idee war das Gewinde-Feature zu kopieren und auf der anderen Seite einzufügen. Wenn ich allerdings die Rohrwand auswähle, dann fügt er die Bohrung nicht in der Mitte des Rohres sondern da auf der Rohrwand ein, wo ich hingeklickt habe, das heißt also irgendwo außen. Wie bekomme ich das Gewinde in die Mitte der Rohres? :S [Diese Nachricht wurde von nuwelle am 25. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von nuwelle am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nuwelle
Schwer zu sagen, ohne das Teil gesehen zu haben, aber ich vermute, du musst bei der Postionierungsskizze Im Bohrungsassistenten etwas ändern. In deinem Fall sollte der Skizzenpunkt, der die Bohrungsmitte beschreibt , konzentrisch zum Rohr liegen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nuwelle
Hallo nuwelle, wenn du das Feature Bohrung kopierst, dann must du die Positionsskizze neu ausrichten. Man sieht z.B. das die Skizze20 noch ein minus Zeichen davor hat. Soweit ich weiss wird das Feature immer dort eingefügt, wo ich hinklicke. Richte einfach mal den Punkt über Beziehungen konzentrisch aus, dann sollte es passen. Grüße
nuwelle Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke, der Punkt ließ sich irgendwie nicht anpassen bzw. nicht mit Beziehungen positionieren, aber habe es jetzt über Umwege noch hinbekommen (erst das Gewinde in einen Zylinder rein und dann die innere Bohrung für das Rohr). Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
