  Baugruppen: Darstellung von eingefügten Einzelteilen
Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023
Autor Thema:  Baugruppen: Darstellung von eingefügten Einzelteilen (1049 mal gelesen)
Solus91
Sehen Sie sich das Profil von Solus91 an!   Senden Sie eine Private Message an Solus91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solus91
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mich beschäftigt schon länger etwas und ich komme einfach nicht drauf wie das "Problem" zu lösen ist.
Also:
Immer wenn ich ein Einzelteil in eine Baugruppe einfüge, wird dieses Teil mir in der Baugruppe plötzlich nicht korrekt angezeigt. Heißt, dass das Einzelteil plötzlich wie "schattiert" aussieht und nicht "schattiert mit Kanten".
Ich muss dann erst wieder ins Eizelteil und da die perspektive ändern, damit die Kanten wieder sichtbar sind.
Keine Ahnung ob ich das verständlich eklärt habe... einfach ein seltsames Problem... danke in Voraus für eure Tipps.
Lg
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solus91 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Du sprichst von Perspektive - meinst du damit tatsächlich eine perspektivische Ansicht? Oder eine Kamera-Ansicht? Oder meinst du nur die Ansicht? Ich kann dieses Problem nicht nachvollziehen, und habe es auch noch nie beobachten können.
Hast du eine zertifizierte Grafikkarte, mit einem ebenfalls zertifizierten Treiber im Einsatz? Hinweise dazu siehe auch auf solidworks.de und dann unten Support / Grafikkartentreiber. Hat schon maches Mal Wunder bewirkt...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Solus91
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dankeschön!
Mit Perspektive meinte ich oben im Fenster unter "Ansichtseinstellungen" die "Perspektive". So dass man das Modell halt in richtiger "echter" Perspektive siehst mit Fluchtpunkt. Erst dann zeigt er mir wieder die Kanten des Modells an, im Einzelteil wie auch in der Baugruppe.
Das Problem klingt so abwegig, dass ich auch schon fast glaube, dass das was mit der Grafikkarte zu tun hat....
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solus91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solus,
Problem ist mir bekannt und kommt auch bei mir hin und wieder auf. (Ich muss dann z.b. zwischen Drahtmodell und Schattiert mit Kanten hin und her schalten, damit es wieder funktioniert.)
Bei mir tritt es aber nur bei meinem Heim PC auf - der Grund ist eine Gaming Grafikkarte, die keine zert. Treiber hat.
Sollte dies bei dir auch der Fall sein, kannst du nur versuchen, andere Treiber Versionen auszuprobieren. Bei mir läuft z.b. ein Treiber der schon 4 Jahre alt ist besser und zuverlässiger als ein aktueller. Und da ich mittlerweile SWX zu Hause mehr nutze als irgendwelche Spiele, bleibe ich beim alten Treiber.
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3
Home: 182.6
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solus91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
die perspektivische Ansicht ist meiner Ansicht nach keine Darstellung, in der man arbeiten sollte. Schon immer hat es hier Probleme gegeben, Kanten auszuwählen, Beschriftungen anzufügen etc. Ich sehe es als zusätzliche, besondere Möglichkeit der Darstellung, die man manchmal einstellt.
Mein Tipp: Gewöhne dich an die strenge isometrische Darstellung, und benutze die Perspektive (auch schön einstellbar per Kamera) für Renderings o.ä.
Gruß, Heiko
Solus91
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nein, in der perspektivischen Ansicht arbeite ich auch gar nicht
Das ist mir klar. Damit meinte ich nur, wie fomi auch grad sagte, dass ich zwischen den perspektiven oder Ansichten bwz. Darstellungen hin und her schalten muss um die Kanten wieder sichtbar zu bekommen.
Ich denke wie ihr beide schon gesagt habt, dass es an dem Treiber liegt...
Das Problem besteht übrigens auf der Arbeit, heißt ich muss erstmal unseren IT Menschen fragen ob er da was machen kann. Möchte ungern die Workstation hier zeprengen indem ich irgendwas installiere oder deinstalliere =P
Alles klar glaube so verbleibe ich erstmal  DANKE AN EUCH!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solus91 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was dazu ,
In den aktuellen SWX Versionen sollte kein Windows mit klassischer Oberfläche verwendet werden !
Diese Einstellung führt auch bei zertifizierten Karten und Treibern zu Fehlern in der Darstellung.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
