| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Bewegliches Teil (1274 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich z.B. ein Silikonteil Beweglich lassen? Im Anhang sehr ihr ein Silikonteil (schwarz), welches in 2 Ringen eingespannt ist. Nun will ich in der Baugruppe den Inneren Ring bewegen können, es reicht wenn er in einer Achse verschiebbar ist. Ich hoffe es hat jemand einen Tipp für mich.
------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Meinst du damit, dass du den inneren Ring z.B. nach oben schiebst und sich das Silikonteil entsprechend verformt? Das wird so einfach nicht gehen. Du müßtest die Rotations-Skizze des Silikonteils in Abhängigkeit zur Nut des inneren Ringes setzten. Eine "dynamische" Änderung während des Verschiebens ist aber meines Wissens nicht möglich. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer1983, Zitat: Original erstellt von amayer1983: wie kann ich z.B. ein Silikonteil Beweglich lassen? Im Anhang sehr ihr ein Silikonteil (schwarz), welches in 2 Ringen eingespannt ist. Nun will ich in der Baugruppe den Inneren Ring bewegen können, es reicht wenn er in einer Achse verschiebbar ist.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du mit beweglich meinst. Ich argwöhne, dass du den inneren Ring (dein Teil1) axial verschieben möchtest, der Silikonring (dein Teil3) soll sich innen mit verschieben und am Außenring (Teil2) angepappt bleiben. Wenn das das Ziel wird es auf nicht auf diese Weise funktionieren. Um das zu erreichen muss sich der Silikonring ja verformen, dass ist durch eine einfache Bewegungssimulation nicht zu machen. Du könntest den Silikonring konstruktiv so aufbauen, so er sich jeweils am Innen- und Außenring "festhält" und das in der Baugruppe jedesmal neu aufbauen, wenn du den Ring verschiebst, aber das hat natürlich zur Folge, dass der Silikonring ständig geändert wird und das ist sicher auch keine korrekte Abbildung der Realität. Ich hab dir das als Beispiel mal angehangen (Modell und Video), vielleicht hilft es ja, ich würde aber empfehlen, diese Stufe der konstruktiven Simulation nicht weiter zu verfolgen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer, wenn du wirklich flexibel meinst, dass dein Teil jeden Zustand annehmen kann, wird dass nicht so ohne weiteres möglich sein. Du könntest evtl. die Skizze der Membrane so ändern das diese nach Neuberchnung sich immer an die neuen Positionen anpasst (siehe Anhanng). Wenn du aber z.B. nur 3 Zustände hast, könntest du dass mit Konfigurationen lösen. Gruß Bernd [Edit]Kaum muß ma zwischendrin mal was arbeiten wird mann beim Thread erstellen überholt ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer, wenn das Profil deines Silikonringes die gewölbte Form beibehalten soll, wäre das eine Möglichkeit. Noch einen Tipp: Es ist gut, wenn die Skizzen und Verknüpfungen voll bestimmt sind. Vergleiche evtl. mein Beispiel mit deinem. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
